Страница 1 из 1
Питание телефона от автомобиля напрямую.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 18:21:55
VVChaif
Может где было, но не нашел.
Смысл такой:
Есть некое устройство, например сотовый телефон, коммуникатор или даже ноутбук.
Что если изготовить некий переходник, с помощью которого можно было бы убрав вообще аккумулятор из устройства и подключив к нему этот переходник использовать аккумулятор автомобиля? Тем самым сохранить аккумулятор самого устройства от ненужных заряд-разрядов.
Применение: коммуникатор+GPS (не насилуется батарея коммуникатора), авто-сигнализация на основе сот. телефона (емкость будет гораздо больше) и т.д. и. т.п.
Какие подводные камни могут быть? Краем уха слышал, что аккумуляторы от мобильников имеют какуюто схему управления, без которой он работать не будет.
Кто что скажет по этому поводу?
Добавлено: Чт сен 25, 2008 18:37:23
Света
Каждое устройство питается своим напряжением и сделать универсальное устройство, по-моему, будет затруднительно. Если уж говорить об универсальности, то тогда нужно делать преобразователь 12 В > 220 В переменного тока и уже от 220 В питать все устройства.
А для одного устройства - чтож не сделать. И аккумулятор не нужно вынимать, пусть заряжается...
Добавлено: Чт сен 25, 2008 18:49:46
NiTr0
Пустить 4В вместо батареи и проверить - религия не позволяет?
Re: Питание телефона от автомобиля напрямую.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 18:54:59
MASTERZX
VVChaif писал(а):Может где было, но не нашел.
Смысл такой:
а зачем жизнь LI-ION-ых аккумуляторов в среднем года два даже если их не используют + неудобство с проводами
бук в принципе будет работать от внешнего БП даже и без аккумулятора и уже есть довольно компактные преобразователи dc/ac 12/220
Добавлено: Чт сен 25, 2008 18:56:36
Паятель
VVChaif писал(а):Краем уха слышал, что аккумуляторы от мобильников имеют какуюто схему управления, без которой он работать не будет.
Можно из нерабочего аккумулятора эту схему вынуть.
Добавлено: Чт сен 25, 2008 19:13:01
VVChaif
Устройство не обязательно универсальное. можно для чего нибудь одного.
В том то и дело что хотелось сохранить жизньродному аккумулятору устройства подольше, но раз говорят, что литиевые "живут" 2 года, то тогда можно не заморачиваться, хотя если удастся продлить жизнь хоть на пол-года и то хорошо.
Купить 12->220 - не по спортивному это както
да с религией проблема, на сотовых например 3 контакта, а я всегда думал что их всего 2 - "плюс" и "минус"
На счет вынуть нерабочий - где ж его взять то если девайс новый.
С чего начать?
Добавлено: Сб сен 27, 2008 01:34:03
Паятель
VVChaif писал(а):На счет вынуть нерабочий - где ж его взять то если девайс новый.
Для телефона старый аккумулятор найти несложно, если он не какой-нибудь неизвестной фирмы, конечно. Для остального - другое дело.
VVChaif писал(а):да с религией проблема, на сотовых например 3 контакта,
На аккумуляторах обычно пишут их назначение, подключайте "+" и "-".
