Пожалуйста помогите мне с кухонным таймером.
Добавлено: Сб окт 18, 2014 16:08:16
Всем доброго времени суток!
Нашел я вот такую статью - http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... r-attiny13
все собрал, фьюзы поставил и работает только на половину
Цитирую из статьи:
Нажимаем кнопку и, удерживая её в нажатом состоянии, отсчитываем задаваемые дискретные интервалы в по звуковым сигналам. Допустим, нам нужен интервал 15 минут. Минимальный дискретный интервал зависит от прошивки (в приаттаченном архиве их две версии), и допустим, он равен 5 минутам. Для задания 15 минутного интервала надо нажать кнопку и отсчитать три звуковых сигнала, после чего отпустить кнопку. Тут же устройство озвучит нам набранное количество дискретных интервалов, пиликнув зуммером (в данном примере три раза). (эта часть работает)
А вот эта нет:
После этого начинается обратный отсчёт заданного времени, о чём визуально можно судить по вспышкам светодиода HL1. Как только заданный интервал истечет, прозвучит двухтональный сигнал длительностью около 10 секунд, оповещающий об окончании цикла. После этого устройство переходит в исходное состояние ожидания, переходя в режим пониженного энергопотребления - «спящий режим».
Собирал навесным монтажом проверял несколько раз, перепрограммировал мк, но ничего не получалось. Программировал через понипрог, лтп программатором "5 проводков" длина провода 10см в экране. Мк менял, но результат был тот же.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Цитирую из статьи:
А вот эта нет:
