Страница 1 из 1
Синтезатор к BA1404+PIC16A84A....
Добавлено: Сб окт 18, 2014 21:32:22
serega((()))
Привет всем!кто чем нужна помощь в создании синтеза 88-108 мгц,есть мс BA1404 ,контролеры PIC16F84A,628 ,LCD WH1602A.кто занемался этим нужна схема и прошивка
Re: Синтезатор к BA1404+PIC16A84A....
Добавлено: Вс окт 19, 2014 10:13:35
mzw
Боюсь, что это в раздел "Есть работа"
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
И забыта строчка о гонораре.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 11:01:23
otest
Как собираешся PIC прикрутить к ВА1404 и что он должен делать ?
Добавлено: Вс окт 19, 2014 12:19:04
pyzhman
Можно Vref цифрой менять, например. Да, что нужно иметь в конце?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 00:00:45
mzw
Я думаю, в конце нужно иметь вещательный FM стереопередатчик с синтезатором частоты.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 08:36:30
svic
PIC прикручивается к какому-нить
синтезатору, а не к ВА. Эта тема уже
где-то вертелась.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 00:36:38
RA3WSI
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:09:21
Eger
Синтезатор к BA1404 не прикручивается. Делайте внешний модулятор а лучше нормальный передатчик.
Проще и лучше взять KT0803
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 13:07:36
mzw
Почему такое категоричное утверждение?
Схема взята отсюда
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
Параллельно С14 ставите варикап и, на него, заводите сигнал от фазового детектора синтезатора.
В качестве микросхемы синтезатора можно поставить LM7001 или что-нибудь аналогичное (например, LC72131).
А уж об управлении синтезатором PICом написана большая куча статей.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 14:59:15
Eger
Параллельно С14 варикап нельзя поставить. Варикапы так не ставятся.
История данного камня насчитывает уже три с лишним десятка лет. Почему то за это время не появилось подобных конструкций. Хотите быть первым? Ну вперёд, только что это даст, когда есть более компактные, качественные и надёжные вещи.
ВА1404 имеет высокий шум и повышенную чувствительность к наводкам, весьма капризна. Поэтому сам производитель не рекомендует подключение синтезатора к данной ИС.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 16:08:27
mzw
Кому нужно, я думаю понял, о чем я.
Ну и что из того?
Какая в вашем высказывании практическая мысль заложена?
Хотелось бы увидеть ссылку.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 16:22:23
Jemchug
mzw писал(а):Параллельно С14 ставите варикап и, на него, заводите сигнал от фазового детектора синтезатора.
Тогда уж сразу нарисуйте, как будет осуществляться частотная модуляция в схеме, что Вы предлагаете.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 16:28:02
mzw
Я не предлагал осуществление частотной модуляции.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 18:46:15
Eger
mzw писал(а):Ну и что из того?
Прямая. Если такой умный зачем спрашиваете здесь на форуме, мало схем синтезаторов в инете? Берите любую, приделывайте, радуйтесь.
Вы уже собрали эту схему? Она работает?
На этой микре уже многие когти поломали и я в том числе, хотя мой результат многих радовал. Но скажу, не стоит она того.
ссылки сами ищите, есть два даташита на эту микру, вот во втором - ответы на часто задаваемые вопросы. Я даже его переводил и выкладывал.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:25:26
mzw
Зачем Вы так нервничаете?
ТС попросил
Вы ответили
а это неправда.
Вопрос ведь был не о Ваших поломанных когтях.
Это Ваш перевод?
http://www.polisoftlab.info/ba1404.htm
Рекомендуется ли цифровая стабилизация частоты передачи? Нет, но ЦАП может обеспечивать эту функцию.
Увы, перевод неточный.
Оригинал:
Is there a recommended method to digitally tuned the transmission frequency? No, but a D/A converter may provide this function.
Вот перевод:
Есть ли рекомендуемый метод для цифровой настройки частоты передачи? Нет, но цифро-аналоговый преобразователь может обеспечить эту функцию.
Как видите, ничего, о чем вы пишете, не сказано.
Другой вопрос - о параметрах такого модулятора. Но в вопросе ТС он не стоял.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 104288.pdf
P.S. В datasheet даже указано, как варикап прикрутить для электронной настройки частоты передачи.
