Страница 1 из 2
Rolsen LS100, у телека что то со звуком.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 09:03:53
Motolive
Здравствуйте, хочу попытаться воостановить старенький телек для кухни, и оч нуждаюсь в вашей помощи, т.к. сам опыта поиска неисправностей практически не имею.
Телевизор включается и отлично показывает, звука при включении нет, но если выставить громкость на максимум и подождать минут 20 то он начинает тихонько появляться, в итоге появится процентов на 5-10 от былой громкости, будет так работать до того пока не выключат. Телевизор кинескопный, шасси KD-315. Первым делом попробовал заменить усилитель, там стоял UTC2003, заменил на аналог TDA2003 - проблема не решилась( подскажите что еще проверить и как найти причину? Схему на шасси нашел, прилагаю ниже.
Re: Rolsen LS100, у телека что то со звуком.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 17:00:35
redish
Поменяй все электролиты по питанию и в обвязке звуковой микросхемы.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 17:15:25
Psychotherapeutics
и цепь MUTE проверь... С707, С609, С610, С619, V601, V703 и т.д.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 14:26:23
Motolive
А что если я разомкну на время дорожку что идет после V703 ? Это исключит возможные неисправности в цепи mute? Или они взаимосвязаны и без исправной цепи Mute ничего не будет работать?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 14:29:20
pyzhman
Motolive писал(а):сам опыта поиска неисправностей практически не имею
redish писал(а):Поменяй все электролиты
и сломай телек окончательно.
Именно так и надо попробовать. Звук должен появиться "как было".
Добавлено: Вт окт 21, 2014 17:16:51
evgeniy-k
с чего бы это вдруг? Совсем человеку все желание отбиваете :))
тем более что
Motolive писал(а):если выставить громкость на максимум и подождать минут 20 то он начинает тихонько появляться
Добавлено: Вт окт 21, 2014 17:22:01
Martin76
Менять нужно то, что неисправно. Все подряд меняется от безысходности, когда не знаешь что неисправно и от отсутствия опыта, причина - что и в первом варианте. Чем больше меняется деталей, тем больше вероятность внести еще неисправности и соответственно еще усложнять себе работу.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 18:29:10
redish
Martin76 писал(а):Менять нужно то, что неисправно. Все подряд меняется от безысходности, когда не знаешь что неисправно и от отсутствия опыта, причина - что и в первом варианте. Чем больше меняется деталей, тем больше вероятность внести еще неисправности и соответственно еще усложнять себе работу.
Автор же пояснил- "телек старенький"! А замена кондеров на новые в таком случае не во вред, а устранение 90% неисправностей.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 18:57:05
evgeniy-k
Martin76 писал(а):Все подряд меняется от безысходности..... и от отсутствия опыта,
ну началось.... :)) :))
Motolive, судя по внешнему проявлению это типичный "сухокондерный" дефект. Чтобы не менять все подряд проще сделать так: включаешь телек, берешь конденсатор (заведомо исправный) и просто подтыкаешь его параллельно родным (в УНЧ конечно).
Кстати, а замеры в тему кто выкладывать будет? Пушкин? :))
Добавлено: Вт окт 21, 2014 21:23:32
Martin76
redish писал(а):а устранение 90% неисправностей.
Видали мы таких "устранителей", поначитаются про кондеры, халява. Все меняют, ничего не работает... И бегом к мастеру - спаси!!! А в экстазе какой нибудь смд резистор раздавят, или капнут припоем, куда не нужно, или лит задом наперед засунут...
evgeniy-k писал(а):а замеры в тему кто выкладывать будет?
Вам замеры как нибудь помогут вычислить дохлый лит на входе, выходе или в цепи ОС УНЧ? По постоянке там будет все ОК, а работать не будет.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 21:54:50
Так
Подключи любой наушник SCART 1 нога, если звук есть, радиоканал можно исключить.
Отключи кол. или эмит. V703 звук появился, можешь так и оставить.
Напряж. на С606-17 вольт нету, больше, меньше-замени С606, И В БЛОКЕ ПИТ электролит по этой цепи.
Заменить с605, с616, с604, с601, можно начать с замены с605 и с601, с616... удачи.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 22:15:54
redish
Мартин,у вас плохое настроение? К чему срач вместо помощи? Где конструктивный совет от вас автору темы? Бежать к такому мастеру,как вы?
Сорри,"Мастеру" с Большой буквы МЭ...
Добавлено: Ср окт 22, 2014 09:16:02
pyzhman
А Motolive, между тем, бабахнуло остаточными киловольтами. Что-то второй день ни слуху, ни духу.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:50:44
Motolive
Я все еще жив)) вообщем вчера решир проблему с телеком, дело было именно в цепи mute, поменял почти все элементы этой цепи и заработало) по моему дело было все таки в транзисторах, уж очень хорошо выглядели электролиты) хочу поблагодарить всех откликнувшихся за советы, все они мне очень пригодились! теперь на очереди починить бесперебойник :)
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:26:43
Чумак
Motolive писал(а): по моему дело было все таки в транзисторах, уж очень хорошо выглядели электролиты)
:))) +5!
Добавлено: Чт окт 23, 2014 17:54:24
evgeniy-k
Martin76 писал(а):Вам замеры как нибудь помогут
Ну уж цепь МУТЕ можно было промерить? :)) :)) :))
Motolive писал(а):по моему дело было все таки в транзисторах, уж очень хорошо выглядели электролиты
Насчет "выглядели"- на внешний вид что-ли определил? Отсутствие "беременности" это еще не признак работоспособности.
С транзисторами действительно бывают такие приколы- вроде прозванивается нормально, а работать не хочет.
Так что если все сошлось на "по-моему" то скорее всего тема не окончена.... :tea:
Добавлено: Пн авг 10, 2015 15:09:46
Motolive
Не знал как лучше поступить создавать новую тему или продолжить эту тему, решил продолжить.. Вообщем и снова здравствуйте друзья)) данный телек прекрасно работал до прошлой недели, со звуком проблем больше не было, но теперь не менее серьезная проблема- НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Кинескоп сперва при включении стал через раз включаться, звук идет, передачи слышно, включишь выключишь и кинескоп загорался, иногда отключался прямо во время работы, а теперь вообще не пытается загораться. Проверил контакты, все норм, с чего начать проверку? Перед поломкой не рябил не тускнел, просто как будто питание на него не идет, состояние отключенного от сети телека показывает, а звук идет.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 15:26:00
Андрей Бедов
Смотреть все напряжения на ПК, и наличие контакта там, где должен быть.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 15:42:09
Motolive
ПК как расшифровывается для начала?
Добавлено: Пн авг 10, 2015 15:43:29
Чумак
Motolive писал(а): иногда отключался прямо во время работы,
Мгновенно или медленно?
