Страница 1 из 1
Нужна помощь. RF-усилитель
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:02:41
Nico2_2
Здравствуйте!
Есть схема усилителя, почти классика из Рэда с усилением 6дБ. Хочу использовать в своей конструкции, но питание у меня +5В.
Помогите пересчитать номиналы резисторов. Просьба звучит как - сделайте за меня..., но я уже делал попытки... как-то не идет, чего-то упускаю, или просто знаний маловато :dont_know: Буду благодарен за Ваши советы! И собственно схемаИзображение
Re: Нужна помощь. RF-усилитель
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:07:51
Денис
R2 уменьшайте, что бы ток был примерно такой же, что и при питании 12 вольт, т.е. ставьте его порядка два килоома с копейками.
Хотя параметры все равно будут хуже, т.к. межэлектродные емкости транзистора по аналогии с варикапом, зависят от разности потенциалов, т.е. емкости будут больше, а значит частотные свойства каскада снизятся, Дак же будет хуже динамика каскада. Она же прямо от величины питания здесь зависит.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:14:07
Nico2_2
Спасибо Денис! Много потеряю в динамике? Диапазон КВ. На схеме двойное обозначение, R2 и снова R2. Уменьшаем R3 - смещаем рабочую точку?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:19:56
Денис
Nico2_2 писал(а):Много потеряю в динамике?
Не знаю. Сам не проверял.
Мое утверждение же чисто теоретическое.
Чем меньше питание, тем хуже динамика, а на сколько, кто его знает? Пробовать надо. :)
А что такое низкое питание взяли?
Переносный что ли?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:22:39
Nico2_2
Конверетер вверх для USB донгла, вот и питание от USB.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:29:58
Денис
Nico2_2 писал(а):Конверетер... питание от USB.
Я один раз попробовал питать приемник от USB.
Больше не хочу.
Слишком много грязи лезет через питание.
Фильтрами конечно гасится, но все равно не полностью.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:45:20
Nico2_2
Да, это тоже бороть будем. Задумка в том, что есть неплохая програмка для Android OS. Т.е. питание будет подаваться или с планшета или с смартфона через OTG кабелек. Мусора там уже не так много. Давно хотел попробовать смеситель на FST3125+74AC86, вот пытаюсь убить двух зайцев - обкатать схему входной части микротрансивера и за одно сделать конвертер для китайской прибамбасины.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:51:57
Денис
Пробуйте. Грязь по питанию во многом зависит от качества БП в компьютере и может быть как и большая, так и маленькая. Во всяком случае я со своим долго бился, что бы хоть как то избавиться до приемлемых значений, но до конца от "грязи" так и не избавился.
Насчет R2 я выше картинку добавил, что бы не было путаницы.
Там на самом деле почему то дубль в обозначениях.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 23:04:56
Nico2_2
Это я в спешке не досмотрел...
Добавлено: Чт окт 23, 2014 15:30:34
Nico2_2
После некоторого шаманства с известными законами вывел следующую зависимость, которая связывает
значение напряжения источника питания и сопротивления резисторов для этой схемы
Uпит=|Uкэ|+Iэ*R1+(Iк+(|Uкэ|+Iэ*R1)/(R2+R3))*R4
Самый простой способ - уменьшить в нужное колличество раз R1 и R4 (для 5В в 2,4 раза),
но слишком малое значение R1 (оно же Rэмиттера) может зашунтировать вход усилителя...
Попробывать задаться конкретным значением R1 и сделать перерасчет? :dont_know:
Добавлено: Чт окт 23, 2014 16:24:13
Денис
R1 не нужно трогать в данной схеме.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 22:15:06
Ariadna-on-Line
Коль это усилитель, а не усилитель мощности, ничего менять не надо. Только 8,2ком заменить на 2,4-2,7ком
Добавлено: Пт окт 24, 2014 23:36:18
Nico2_2
Спасибо за подсказки и советы! Транзистор, ферриты и микросхемы ожидаються только после выходных :( А пока попробую разобраться, почему тут выбрано такое соотношение витков w1:w2:w3=1:5:3, а в большинстве схожих конструкций w2=w3. А еще с ФНЧ, кстати, не подскажете удачный конструктив с верхней частотой 30 МГц? Я имею в виду не рассчетные значения конденсаторов и катушек, а именно какие применить каркасы, если они нужны? Использовать сердечники или намотать на кольцах? Предпочтительный диаметр колец и провода и т.п. Предполагается использование ФНЧ 7-го порядка.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 20:49:46
Nico2_2
Работает !!! Резистор 2,4 кОм. Поначалу возбуждался, пришлось одеть бусинку на коллектор. Успокоился.
