Страница 1 из 1
avrdude
Добавлено: Ср окт 22, 2014 22:22:34
VanyaSV
Всем привет!
Обращаюсь к вам за помощью, дорогие котики) Использую программу avrdude для прошивки 128 меги через com-порт на прямую без всяких там эмуляторов. Вопрос: что нужно записать после метки -С, чтобы прогер прошивал 128 мегу через com-порт?
Re: avrdude
Добавлено: Пт окт 24, 2014 20:18:53
YS
Какой программатор используете? Его вообще AVRdude поддерживает?
Re: avrdude
Добавлено: Сб окт 25, 2014 14:08:10
VanyaSV
вот это я и хотел бы узнать
Re: avrdude
Добавлено: Сб окт 25, 2014 14:25:05
YS
Информация о поддерживаемых программаторах находится в свободном доступе.
Вот тут перечислены программаторы, поддерживаемые AVRdude. В частности, там перечислены несколько вариантов конфига для bitbang-программаторов на последовательный порт (serial port banging). Вот и посмотрите, какой вам подходит - мне лень сравнивать распиновки. При необходимости поправьте схему программатора, и будет вам счастье.
Re: avrdude
Добавлено: Вс окт 26, 2014 12:11:59
COKPOWEHEU
Это не аналог STK-200 часом?
Re: avrdude
Добавлено: Вт окт 28, 2014 16:04:45
radteh
Это не STK-200, а разновидность si-prog. Соответственно в дудке надо указывать либо siprog, либо ponyser. Не знаю чем они отличаются.
Re: avrdude
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 08:23:28
Neo1
Можно ли считать hex-файл микроконтроллера через avrdude и сохранить на компьютер? Если да, то подскажите как. Спасибо.
Re: avrdude
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 12:01:09
ks0
Можно, например, вот строка для attiny13, программатора avrisp на com3
avrdude.exe -p t13 -c avrisp -P com3 -b 19600 -U flash:r:flash.hex:i
Для другого контроллера и программатора другая строка
Это -U flash:r:flash.hex:i означает read в файл flash.hex
Re: avrdude
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 13:28:34
YS
Можно, только если чтение памяти программ не запрещено lock-битами.
