Страница 1 из 1
Защита АС
Добавлено: Чт окт 23, 2014 21:08:12
isairon
Собираю усилитель, БП есть. У него есть слаботочное двуполярное 12В. Нашел схему. Есть хорошие автореле,обмотки жрут по 150мА. Если делать по схеме (см.фото). то для двух колонок нужно две платы, и получается 300 мА на одно положительное плечо двуполярки. Это ему много (там всего можно 300мА с двух, слаботочка). А последовательно реле работают нестабильно.
Если я на второй плате -12 подам как 0, а 0 как +12, то работать не будет, всё время будет в защите (через вход будет заходить ноль и открывать Q2).
И если я я Q5 и обмотку реле в отрицательное плечо засуну, тоже работать не будет, всё время Q5 будет открыт. Но ведь должен же быть вариан. какие будут мысли?
Re: Защита АС
Добавлено: Пт окт 24, 2014 00:47:47
isairon
Правильно понял?
Re: Защита АС
Добавлено: Пт окт 24, 2014 03:45:54
Vladlog
Да, все верно.
