Страница 1 из 1
Помогите вылечить термостат насоса отопления ( термореле)
Добавлено: Чт окт 23, 2014 23:55:57
Dev0stat0r
Всем привет!
Имеется термостат насоса отопления китайского происхождения, называется WZA-SK (см. фото). Его задача по достижению определенной температуры в котле включать насос и качать пока температура снова не упадет.
Все работает, однако на низких значениях температуры ( где-то до 50 град) реле неуверенно стартует, то есть включает-выключает насос раз 10-20 , и только через секунд 5-10 нормально замыкает и держит реле. Такое ощущение что в момент пуска насоса происходит скачок потребления и реле отпускает:)
Есть одна особенность, если термостат выключить на некоторое время, то после этого работает нормально где-то час. Фото схемы с одной стороны прилагаю, может что подскажете. В электронике я не очень, но перепаять нужную детальку смогу.
Еще хотелось бы увеличить гистерезис, по паспорту он 3 градуса, хотелось бы увеличить. На схеме есть подстроечник залитый краской, за что он отвечает я не понял.
На схеме за реле прячется еще один диод, а термопара висит на отдельном проводе и не показана.
Итак, подскажите пожалуйста как сделать включение более стабильным, чтоб запускал насос с первого раза. Думаю такой режим как сейчас явно не на пользу насосу.
Устройство впринципе недорогое но за исключением этого косяка с включением полностью устраивает.
Всем спасибо, надеюсь на Вашу помощь! :))
Re: Помогите вылечить термостат насоса отопления ( термореле
Добавлено: Пт окт 24, 2014 00:16:58
ахренолог
Не вижу конденсатора и резистора последовательно включённых по сети ....или питание от трансформатора? Пару фото сделайте - вид со стороны монтажа , и общий вид с проводами , куда какой идёт .
Добавлено: Пт окт 24, 2014 00:21:01
Dev0stat0r
Да, там есть небольшой трансформатор
Добавлено: Пт окт 24, 2014 00:27:33
ахренолог
Питание явно не стабилизировано , надо померить напряжение на обмотке реле , желательно стрелочным прибором , на предмет просадки питания . Или же от более стабильного источника подать 12 вольт на электролитический конденсатор (самый большой на фото ) согласно полярности .
Добавлено: Пт окт 24, 2014 07:33:29
Дмитрий М
Для начала запитать от стабилизированного регулируемого источника и проверить работу реле. Резистор скорее всего для установки шкалы температуры под конкретный термистор, что влияет на гистерезис можно сказать когда схему разрисуете.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 17:14:41
Dev0stat0r
Прошу прощения за долгий ответ!
Удалось более подробно рассмотреть схему и сфотографировать с обратной стороны.
Расположение элементов со стороны монтажа, как просили:
На схеме:
Трансформатор на 220-12В 200 мА. Маркировка E135-1.8W PT03
Транзистор ( единственный на схеме) - С9013, резистор на его базе 10КОм
Конденсатор 250мкф на 25В.
Микросхема HA17358 B OK2
Замерял напряжение после диодного моста - 11.5-12В.
На реле в замкнутом состоянии 10.5В, хотя по маркировке должно быть 12.
Без нагрузки ( насоса) термостат работает идеально.
В закромах нашелся блок питания с 220 на автомобильный прикуриватель (на корпусе написано 12В, 500 мА), без нагрузки выдающий 13.5В , могу раздербанить и вставить вместо трансформатора, поможет ли? Если да то до или после диодного моста поключать?
Вообще в идеале я бы оставил старый трансформатор, поменяв что-то другое на схеме чтобы просто все стабильно работало. Гистерезис это уже вторичная задача, главное чтоб нормально реле включало.
Слушаю ваши комментарии и советы!
Добавлено: Пт окт 24, 2014 18:40:18
otest
На все неисправности один ответ-Замени электролит.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 20:23:36
-=Vovka=-
Добавлено: Пт окт 24, 2014 23:55:10
Dev0stat0r
otest писал(а):На все неисправности один ответ-Замени электролит.
Какую емкость считаете оптимальной? Если существующий конденсатор не пробитый, можно параллельно подпаяться? вроде как емкости сложатся ведь.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 00:07:24
-=Vovka=-
Если с родным конденсатором все в порядке, то запараллелить можно. Поставь на 1000мкФ*25В.
А вообще что за реле? Можно найти другого производителя с такими же рабочим напряжением и током коммутации, но с меньшим током удержания - тогда и электролит менять не нужно будет: реле при просадке напряжения отключаться не будет
Или вместо реле поставить оптопару+симистор. В итоге ток управления на порядок меньше чем с реле, а надежность выше
Добавлено: Сб окт 25, 2014 01:17:27
Dev0stat0r
Спасибо большое, думаю самый простой вариант заменить/допаять электролит, с него и начну.
Насчет симистора, если я ничего не путаю, там еще и обратный защитный диод нужен, верно? Нагрузка то индукционная получается.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 08:55:03
-=Vovka=-
Не знаю, что у вас там за симистор, но помоему вы чего-то путаете...
Чуть выше давал ссылку, там на схеме в левом нижнем углу модуль V2: оптопара+симистор+снабберная цепочка
Добавлено: Сб окт 25, 2014 18:30:28
anatol22
Простая схема регулятора на сдвоенном операционнике, которая включает реле.
- значит проблема с питанием. Контакты реле подгорели. Схему срисуй.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 09:16:22
Дмитрий М
Кстати может проводка слабая, нужен провод не менее 1,5 мм кв. от вводного щитка. Попробуйте через качественный удлинитель и шнур с вилкой запитать от максимально близкой ко вводу розетке.
