Страница 1 из 1
Nikon D80 плата питания
Добавлено: Пт окт 24, 2014 13:54:27
Ilya.da
История:
Живу я в городе Харькове. В центре города, где стараются сохранить архитектурный вид зданий, под сильным ливнем обвалился парапет. Обвалился на вполне себе новенькую шкоду так что я не долго думая достал свой фотоаппарат и сделал пару кадров.
На следующий день фотоаппарат отказался реагировать на батарею. Отнес его на диагностику - не рабочий контроллер питания.
Заказал контроллер, привезли. Отнес на радиорынок, перепаяли. Фотоаппарат по прежнему не реагирует на батарею.
Решил попробовать прозвонить плату питания. Как это делать я не знаю - я новичек в этом деле, но очень интересно.
Вопрос:
Что делать? С чем быть осторожным?
На фотографии http://img.radiokot.ru/files/100768/med ... a4i7s6.jpg
минус мультиметра кидаю на цифру 1 (минус от батареи).
Плюс на цифры 2 и 3. Когда на 2 - показывает 8 вольт. Когда на 3 - 0 вольт. Что это за элемент (H37C)?
P. S. возможно ошибся адресом, но если кто знает пожалуйста помогите.
Re: Nikon D80 плата питания
Добавлено: Пт окт 24, 2014 14:38:47
dolfin2006
Как это — "не реагирует на батарею"? Не включается?
Если не включается, то нужно сначала проверить напряжение на кнопке включения.
Что, мастера перепаяли контроллер, но денег не взяли, сказали, что это было безрезультатно?
Н37С это диод, но он вам не нужен.
Батарею проверьте трёмя последовательно включенными лампочками от карманного фонаря или одной маломощной автомобильной лампочкой. Если лампочки светятся, то аккумулятор исправен. Вывод 3 от аккумулятора обычно должен показывать сопротивление 20 кОм на минус аккумулятора, обычно он подключен в цепь, но лампочки при его прозвонке не загораются.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 15:56:59
Ilya.da
Не реагирует - это и значит не реагирует. Когда вставляем батарею он должен сразу включится показать сколько заряда, определить карту памяти.
Батарея рабочая.
Мастерам носил плату и контроллер. перепаяли без вопросов. Я б и сам перепаял но фена нет.
Спасибо, понял это диод буду смотреть дальше.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 06:28:18
dolfin2006
Если фена нет — сам контроллер питания не перепаяешь. Хотя кто-то мог бы взяться попробовать перепаять как-то иначе, но с риском угробить плату — так что: так не пойдёт.
Обычно выражение "не реагирует" используется для случая подключения внешних устройств. В вашем случае говорят "не включается". Считается, что "реагировать" или "не реагировать" аппарат может именно после включения.
В вашем случае главная опасность — устроить к.з. на выводах батареи или на плате при измерениях. Возможно, вам контроллер питания вообще не меняли — это будет видно, если контакты контроллера питания чисты и пайка не блестит.
Вам предстоит искать неисправность "вслепую", так как схему на него не найти. Плюс в том, что, по-видимому, нет короткого замыкания в цепи. Вероятно, где-то обрыв цепи. И не обязательно — в цепи от контроллера питания.
