Страница 1 из 1
DC–DC преобразователь LM2596
Добавлено: Сб окт 25, 2014 15:29:43
BATYA
Здравствуйте Уважаемые Коты. Наткнулся на одну схему:
к нагрузке подключил светодиодную ленту на 200мА, и к шунту амперметр, но амперметр показывает только нули(резистор на 10кОм "Ток" крутил и ни чего), в чем может быть проблема?(ОУ запитал). И хотел еще задать несколько вопросов:
1) Для каких целей используется lm358, для усиления тока, или просто для его регулирования?
2) Подойдут ли диды Шотки ss36(помечены как синие на схеме)?
3) Какой лучше всего поставить дроссель на 33мкГн или на 330мкГн, и почему?
4) В этой схеме можно регулировать ток, это получается, если светодиод на 1А, а мы в схеме скрутим ток до 0,2А, светодиод гореть не будет, или будет но тускло, верно? и зачем его вообще нужно регулировать, ведь мы его не будем настраивать под каждый ток светодиода, или будем?
Re: DC–DC преобразователь LM2596
Добавлено: Вс окт 26, 2014 08:54:51
Фунтик
1. LM-ка усиливает напряжение на шунте, которое возникает на нём при протекании тока. Для большего КПД и успользования менее мощного шунта он выбирается с маленьким сопротивлением (в вашем случае - 0,033 Ома), и падение напряжения на нём маленькое (можете сами посчитать по закону Ома напряжения для разных токов). Поскольку напряжение маленькое - оно усиливается LM358, и при превышении некоторого порога через диод попадает на регулирующую ножку 2596, ограничивая напряжение на выходе.
2. А почему бы не подойти? Туда, насколько я понимаю, хоть 4148 ставь, требований, кроме диодности, никаких (ток - мизер, напряжение тоже)...
3. В даташите на 2596 должна быть картинка с напряжениями, токами и допустимыми индуктивностями, насколько я помню. И обязательно не забывайте про допустимый ток дросселя, он должен быть в несколько раз больше тока в нагрузке.
4. Ток можно и не регулировать. Тогда при подключении светодиода на меньший ток, чем может выдать схема он просто сгорит. Т.е. если ток не регулировать - надо светодиоды подбирать :shock:
Добавлено: Вс окт 26, 2014 13:31:10
BATYA
Еще такой вопрос, через шунт протекает ток, значит подключив параллельно амперметр к шунту, мы узнаем ток, верно? (но при подключении он ничего не показывает)
Добавлено: Вс окт 26, 2014 13:37:25
Martin76
Амперметр включается последовательно, а параллельно - вольтметр.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 14:29:06
BATYA
хорошо последовательно мы включили амперметр к светодиоду, а к шунту что мы подключаем? или мы к шунту подключаем светодиод?, и зачем тогда этот шунт нужен в данной схеме? это получается мы имеем два входа(+ и -, для питания схемы), и три выхода(+, выход от шунта и минус ) т.е. один конец амперметра мы подключаем, к выходу от шунта, другой к минусу, или я что-то запутался... :dont_know:
Добавлено: Вс окт 26, 2014 15:09:14
_RUS73_
Какие еще три выхода? Минус,- это у нас выход с шунта.
Шунт - это часть цепи регулировки тока.
