Страница 1 из 1
Индикатор напряжения своими руками
Добавлено: Чт окт 30, 2014 22:19:29
Timofiy_K
Здравствуйте, уважаемые коты. Хочу собрать индикатор напряжения для блока питания.
Блок питания недавно собрал, диапазон напряжений там 0 - 30 В. Индикацию хочется сделать с разрешением в 1 мВ. То есть должно быть 5 семисегментных индикаторов: два для десятков и единиц вольт и три - для тысячных долей. Как тут http://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/ - не очень интересно. Моя задача, прежде всего - это хорошо разобраться в цифровой схемотехнике, а не в быстрый срок получить какую-то схему. Поэтому я хотел бы разобраться подробно в этом вопросе.
А теперь круг вопросов, на которые я очень прошу ответить уважаемых котов:
1) Возможно ли сделать такой индикатор не на микропроцессоре, а на разных микросхемках, как то шифраторы, дешифраторы, счетчики, регистры и т.д.
2) Может быть у кого-нибудь есть уже готовое решение моей задачи, тогда очень прошу поделиться.
3) Я прочел пару учебников по цифровой электронике, но нигде не нашел подробного разбора полетов по теме индикации напряжения, как правило пара наиболее простых примеров и следующая тема. В общем, если кто знает книги, которые посвящены индикации, прошу скажите их названия, а лучше ссылки.
4) Ну и просто мнения опытных людей (котов) о том, как лучше сделать датчик напряжения с хорошим разрешением (до 0,001 В)
Re: Индикатор напряжения своими руками
Добавлено: Чт окт 30, 2014 22:25:00
Borodach
Добавлено: Чт окт 30, 2014 22:28:03
FANTASTRON
1 - возможно. нехилый агрегат получится корпусов эдак на двадцать.
2 - ищие в старых журналах "Цифровой частотомер на логических элементах"
3 - основы цифровой техники . Хилл - Хоровиц - искусство схемотехники
4 - все будкт зависеть в вашем случае от АЦП.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 08:21:57
metan
Timofiy_K писал(а):диапазон напряжений там 0 - 30 В. Индикацию хочется сделать с разрешением в 1 мВ
Точность в 3 тысячных процента? Нехилые хотелки ))). А самое главное - нахрена так хочется? Смотреть, как цифры без вашего участия меняются? А регулировать-то чем?
Для лаборатооного БП кмк, хватит и 100 мВ, схем в сети море.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 14:46:45
Timofiy_K
Спасибо за ответы))
Касательно микросхемы ICL7135 - очень велика вероятность, что ей и воспользуюсь, если найду не втридорого. И сразу задам вопрос новичка: у нее входное индексируемое напряжение 1,9999 В, это значит, что с выхода блока питания напряжение нужно подавать через делитель 1/10 или 1/100, чтобы я смог охватить диапазон 0-30В? И точка на СДИ высвечивается отдельно?
А теперь по поводу литературы. "Искусство схемотехники" Хоровица я долго и упорно изучал, но только ту ее часть, что посвящена аналоговой схемотехнике. Цифровую электронику решил изучить по другой книге: "Основы цифрорвой электроники" Токхейм. Эта книга написана очень легко и понятно, со множеством примеров. Я ее целиком освоил довольно быстро, но там только основы. Есть ли книга написанная так же легко, в которой бы излагались принципы работы микропроцессоров? Все таки без них никуда - буду изучать. Кто по каким учебникам изучал микропроцессоры посоветуйте?
Ну и почему я хочу видеть тысячные доли вольта. Потому что мой блок питания довольно стабильно держит сотые доли вольта: иногда на единичку соскочет, потом вернется. Вот и хотелось бы увидеть как он ведет себя на тысячных. Если цифры там просто рандомно скачут, то есть идеи как сделать питание более стабильным.
