Страница 1 из 1
Запуск БП АТ не имеющего выводов на кнопку включения
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:19:28
kalyanzb
Есть БП от старого компютера 486. Там нет проводов для кнопки включения питания. Вместо этого есть только разъёмчик с тремя проводами (черный, фиолетовый и желтый). Он подключался к матери. На корпусе была кнопка включения типа ATX.
Как запустить такой блок ?
Re: Запуск БП АТ не имеющего выводов на кнопку включения
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:42:23
daniiiil112
Надо разобрать сам блок питания и посмотреть, что куда идёт. И сделать фото с обоих сторон платы, чтобы увидели другие.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:12:59
kalyanzb
Вот такой разъёмчик (обозначен Р9)
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:28:17
daniiiil112
вольтметр есть? включите бп в сеть и посмотрите, есть ли между черным и желтым напряжение? также и между черным и фиолетовым и фиолетовым и желтым.
не то фото
daniiiil112 писал(а):с обоих сторон платы
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:47:20
Dick
kalyanzb писал(а):Есть БП от старого компютера 486. Там нет проводов для кнопки включения питания. Вместо этого есть только разъёмчик с тремя проводами (черный, фиолетовый и желтый). Он подключался к матери. На корпусе была кнопка включения типа ATX.
Подать 220v
Нет на АТ никаких кнопок/проводов включения кроме сетевых.
Воткнул в сеть- работает, выткнул- не работает..
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 23:16:06
serg_ns
Ну почему нет кнопок - были.
На передней панели компа кнопка с фиксацией.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 06:31:37
Vasilii
Это не кнопка запуска а сетевой выключатель.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 07:35:31
Телекот
Dick прав для включения компьютера использовался обычный сетевой выключатель, а при завершении работы на экран выводилась надпись
После чего пользователь был должен нажать на кнопку и обесточить компьютер.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 10:00:04
kalyanzb
Кнопка включения питания была без фиксации. Она включала блок так же как и современные АТХ. И когда брал "Завершения роботы", то комп сам отключался как АТХ. Не в блоке 220-ти вольвых проводов которые идут на тумблер включения питания.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 10:05:23
Starichok51
в АТ БП шел еще один кабель к выключателю с фиксацией.
на фото изображен АТХ БП, так как этого кабеля на данном БП нет.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 10:36:42
Телекот
судя по разъёмам блок АТ.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:28:19
kalyanzb
Запустил я все-таки этот БП...
Просто закоротил вместе черный и фиолетовый провода на этом разъёме на фото.
Блок работает. Все напряжения в норме. Когда перемичку снимаю, блок отключается. Вроде все нормально. Как будет далее не знаю. Надеюсь "БА-БАХ" не будет
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 16:38:24
Dick
Название этого чуда ещё бы узнать.
Аж интересно стало.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:42:33
Starichok51
Телекот, были с такими разъемами первые модели АТХ, чтобы можно было подключать к мамкам, у которых еще по 2 отдельных разъема.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:11:23
kalyanzb
Dick писал(а):Название этого чуда ещё бы узнать.
Аж интере
это БП от IBM 486DX2. Там мать уже с PS2-портами под клаву и мышь была
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 19:32:35
Dick
Да я так, для общего развития...
Самому, как-то достался блок питания от 286.... Чуть побольше размера АТ/АТХ (но АТ ественно)
800 Ватт
Долго он у меня питал всё что ни поподя.. (там помимо стандартных было +36 на монитор)
