Страница 1 из 1
Разбор схемы индукционного нагрева
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 08:56:36
aldaris
Собрал индукционную грелку
Схема такая
Все работает хорошо, но меня интересует теоретический разбор.
1) Так и не понял до какого значения прыгнет напряжение на индукторе, по идеи для параллельного контура q=r*sqrt(L/C), что показывает во сколько раз ток в контуре больше тока подводимого. А значит можно получить U, но не сходится и применимо ли это здесь? И r чего в данном случае будет? Индуктора? Скажем у меня при питании в 12 вотльт - размах напряжения в контуре 70 вольт, и мультисим и практика совпадают. Но вот откуда так получается я пока не понял.
2) Посоветуйте быстрые мосфеты использую IRFP064n, но кажется они не справляются, а меня интересует именно высокая частота. Можетбыть IRFZ какие-нибуть, с ними вроде получше (судя по мультисиму) или логические может взять?
3) Если у меня контур фиксированный, L C не меняется, как бы мне сделать регулятор мощности, может другая какая схема, желательно ШИМом управлять с ардуинки или типо того.
Спасибо.
