Страница 1 из 1
выбор ОУ
Добавлено: Вс май 21, 2006 16:12:57
wws63
Необходимо усилит сигнал амплитудой 5 миливольт до уровня ТТЛ.
Питание однополярное -12в. Диапазон температур- -40+50 цельсия
Посоветуйте операционник или предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения.
Добавлено: Вс май 21, 2006 16:39:32
Старый ржавый электронщик
исходный сигнал прямоугольный?
можно просто разграничить 0 и 5мВ компаратором.
А для пущей точности можно вначале усилить сигнал с помощью ОУ милливольт так этак до 20, а затем разграничить :)
что такое компаратор и ОУ - читай обучалку :)
и не забывай, что 0...+0,4В - это логический "0", а +2,4...+5 - логическая "1". 0,4...2,4В - неопределенная зона.
Re: выбор ОУ
Добавлено: Вс май 21, 2006 18:49:33
Сэр Мурр
WWS писал(а):Необходимо усилит сигнал амплитудой 5 миливольт до уровня ТТЛ.
Я правильно понял, что сигнал +5мв, а напряжение питания МИНУС 12 вольт? :shock:
Добавлено: Пн май 22, 2006 08:10:22
wws63
Сигнал на входе синусоидальный. Попытался использовать LM392 (усилитель и компаратор) не желает работать. А вот вчера попробовал КР544УД1Б - положительный результат. Но он как бы используется с двухполярным питанием. Так что не знаю, может что получше есть. Питание автомобильное +12в.
Сигнал - коллекторные шумы двигателя стеклоподьёмника (в бортовой сети).
Добавлено: Пн май 22, 2006 08:39:12
Max
Можно попробовать К1401УД1,2 - они работают с однополярным питанием... Вернее, с двухполярным, но от 3 вольт - так что можно сделать простейший делитель из двух резисторов.
выбор ОУ
Добавлено: Пн май 22, 2006 08:49:10
Сэр Мурр
LM358- два ОУ в одном корпусе ДИП8 предназначены для работы с однополярным напряжением. :)
Re: выбор ОУ
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 21:42:04
dj-alik
подскажите можно использовать микросхему TL062 как предварительный усилитель звука для микросхемы TDA7294?этот предваритель если не ошибаюсь питаеться двуполярным напряжением,погуглил но схемы не нашёл
Re: выбор ОУ
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 21:55:29
compad
ИМХО, можно использовать любой ОУ, который завалялся в ящике стола :)) , для варианта с однополярным питанием надо подать на неинвертирующий вход напряжение со средней точки делителя 100кОм, крайние выводы которых подключаются к + и массе.Выбор эл-тов цепи ООС как и для варианта с двухполярным питанием.Сигнал на вход усилителя в этом случае подают через разделительный конденсатор.
