Страница 1 из 1
Зарядное устройство для шуруповерта
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 18:27:49
Nikson1988
vsem privet )
sabral vot etu sxemu
http://radiokot.ru/lab/analog/13/
VD9 KC522 narisovono ne pravilno. anod i katod nujno pamenat mestami ). a to VT3 budet zakrit. znachit k 12 nojke DD1 budet + i taimer ne budet rabotat. astalnoe vso pravilno...
vot fotki
Re: Зарядное устройство для шуруповерта
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 19:16:49
Барсик
VD9 это не диод КД522, а стабилитрон КС522 на 22 вольта. Это пороговое устройство для контроля напряжения питания. Если напряжение питания в норме (больше, чем напряжение стабилизации стабилитрона) то стабилитрон находится в состоянии пробоя, транзистор VT3 открыт, и счётчик отсчитывает время. Если напряжение в сети пропало, то стабилитрон закрывается. Транзистор V3 закрывается тоже, и счётчик приостанавливает счёт до тех пор, пока напряжение в сети не появится снова.
Так что на схеме всё правильно.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 09:02:05
Nikson1988
eto da ..
no kakda ia pamenal mestami to imena tagda zarabotal sotchik. mojet s markirovki ashibsa ne znaiu )))). (shto vi napisali eto vso pravilno). zariadnik rabotaet bez prablem
Добавлено: Вс фев 08, 2015 23:28:01
artur8426
Всем привет, народ дайте пожалуйста печатку на зарядку оч нужно.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 13:56:42
Барсик
Я печатку не разрабатывал. ЗУ было собрано на универсальной плате.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 15:06:05
уткодроз
Хорошая схема, только в моем городе барыги на 176ие12 сразу подняли цену до 214 рублей, а ие17 стоит 3 рубля.
Вот чем бы ие12 заменить?
Если он используется как таймер, то схема на 555 таймере была бы куда краше!
Добавлено: Пн фев 16, 2015 15:10:08
Martin76
уткодроз писал(а):Вот чем бы ие12 заменить?
Она используется как счетчик с генератором, поэтому можно на 4060 например заменить, или 561ИЕ16 + генератор.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 12:43:48
Kolajn 48
Здравствуйте! Хочу по вашей схеме заряжать литиевую батарею (18вольт) через балансиры, есть такая возможность?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 16:55:11
Барсик
Ни в коем случае. Будет Бах !!! У литиевых аккумуляторов совершенно другой метод заряда.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 16:37:44
77ww
Kolajn 48 писал(а):Здравствуйте! Хочу по вашей схеме заряжать литиевую батарею (18вольт) через балансиры, есть такая возможность?
Продают готовые решения для лития на MM1414C и других, размеры и цена смешные, что то около 200 рублей на 2, 3 или 4 банки. Для лития на али посмотрите, исходя из качества батарей можно подобрать, есть и мощные для хороших банок под 30А, есть и обычные на TP4056 c запиткой от usb от 15 до 60 рублей))))
Добавлено: Пт дек 13, 2019 20:20:55
Megafyt
Народ!Кто собрал этот девайс и как она в работе?
Добавлено: Ср дек 18, 2019 20:05:04
Барсик
Nikson1988 писал(а):VD9 KC522 narisovono ne pravilno
Всё там правильно. Предыдущий пост почитайте. Это не диод, а СТАБИЛИТРОН. И сделано на нём пороговое устройство. Чтобы заряда НЕ БЫЛО, если напряжение недостаточно.
