Страница 1 из 1
SPI slave
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 22:20:11
balmer
Потребовалось мне сделать общение между двумя STM32 процессорами. И вот оказалось, что slave режим никогда не делал. Быстренько по туториалам его замутил. Подключил STM32 друг к другу
длинными проводами без резисторов. Естественно оказалось, что передача сбоит. Конечно быстро переделал все как надо, но осадочек остался
Соотвественно вопрос - как бы сделать надежную передачу/прием? Причем интересует надежность такого плана - проскочил по SCK лишний сигнал. Все последующие байты стали передаваться со сдвигом в один бит.
Собственно говоря даже понятно как от этого защищаться. В тех-же дисплеях с SPI входом команда начинается гарантированно когда CS переключается 1->0. Теоретически можно прерывание EXTI_XXX_IRQHandler повесить на CS пин в slave и там указывать "началась новая команда". Но может есть более стандартный путь?
Re: SPI slave
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 12:49:03
halisi
а не могли бы выложить код для Slave.Самому вот вот писать)
Re: SPI slave
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 22:06:47
balmer
Впринципе такого кода вагон и маленькая тележка в интернете, но вот.
Код для STM32F4xxx. Пин CS не используется, предполагается, что один мастер общается с одним slave. GPIO_Speed_2MHz - из-за длинных проводов.
SPI2_SCK - PB13 34 *
SPI2_MISO - PB14 35 *
SPI2_MOSI - PB15 36 *
void SpiInit()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 15;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
SPI2->DR = 0x4000;
void SPI2_IRQHandler()
if (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==SET) {
volatile uint16_t data = SPI2->DR; //Читаем то что пришло
SPI2->DR = data; //Отправляем обратно
Re: SPI slave
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 09:55:51
halisi
Спасибо
Re: SPI slave
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:21:14
balmer
Вчера, когда продумывал протокол - наткнулся на еще одну тонкость.
Хочется такого типа протокол:
Master запрашивает у Slave данные.
Slave обрабатывает запрос. (длительное время, например 100 мкс)
Slave отсылает ответ на Master.
А возможности сказать мастеру, что данные таки обработаны нет. Либо мастер должен периодически запрашивать "Готовы ли данные". Либо надо еще одну сигнальную линию "Data Ready".
Так, что даже в такой простой вещи как SPI можно не предусмотреть все заранее
Re: SPI slave
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:33:31
dosikus
Ну дык есть же девайсы для примера , используют пины IRQ .
nRF24xxx , тачи ...
Re: SPI slave
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:53:47
balmer
Не спорю. У меня самого есть микросхемы акселерометра и барометра которые похожим способом действуют. Но пока не начнешь программировать, не задумываешься, что к чему. Хорошо, что есть проводок для CS пина, который можно для этих целей приспособить.
Кстати фикс для забытых резисторов на SPI линии
Re: SPI slave
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 23:57:58
alexf58
balmer писал(а):А возможности сказать мастеру, что данные таки обработаны нет. Либо мастер должен периодически запрашивать "Готовы ли данные". Либо надо еще одну сигнальную линию "Data Ready".
Наверное я не понял проблемы, но мне представляется что возможно простое решение. Линия MISO должна стать флагом готовности.
По SPI послали команду и перевели ножку где было MISO на GPIO вход с прерыванием по изменению уровня. Slave когда готов, дергает за эту ногу и ждет дальнейших инструкций.
Re: SPI slave
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 08:38:21
balmer
Спасибо, до такого варианта экономии линии не додумался.
