Страница 1 из 1
Собираюсь начать с AT91SAM7S256. Подскажите.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 11:12:26
Monty
Собираюсь собрать измерительное устройство состоящие из дисплея от телефона и этого контроллера. Как подключить дисплей по SPI схема есть, а вот знания по контроллеру и как его включать в схему отсутствуют. Вроде бы не должно быть сложно, но так как я только собираюсь начать этим заниматься ...
Еще один вопрос. Что стоит почитать чтоб хоть как-то разобраться с этим контроллером и можно ли для начала в качестве программатора использовать САМ-БУ? Не хочется заморачиваться на таком простом устройстве.
Этот контроллер выбрал в основном из-за САМ-БЫ. Для такого задуманного устройства конечно же я круто взял, но стоит то он копейки, да и благодаря его функционалу, думаю, мне будет проще и интереснее.
Пока собираюсь отлаживать контроллер в протеусе, соотв. и протеусу придется учиться.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 13:06:20
andrej
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248 тут много полезного.
Re: Собираюсь начать с AT91SAM7S256. Подскажите.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 13:53:20
tych
Monty писал(а): Что стоит почитать чтоб хоть как-то разобраться с этим контроллером
Вот рекомендую
http://www.roboforum.ru/viewforum.php?f=59
Monty писал(а): и можно ли для начала в качестве программатора использовать САМ-БУ?
Да.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 18:35:17
Monty
Спасибо за новодку.
Кстати, чтобы отлаживать собранную схему нужен отдельный программатор или можно все реализовать так, без него? Если что, то у меня есть второй ПК с LPT и COM портами.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 18:59:13
tych
апшипка - h-jtag.com достаточно и одного ПК
Добавлено: Вт сен 30, 2008 19:25:28
Aheir
Правильная ссылка - www.hjtag.com
Добавлено: Вт сен 30, 2008 19:51:32
tych
Ого ! Support CORTEX-M3 - т.е. теперь от ST и от "Луминари Микро" можно ARM-ы отлаживать.
Главное для меня что он (еще в версии 5) без проблем работал через простейший самодельный JTAG на одном буфере типа 74hc245 с LPC2138 который я пробовал.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 01:35:23
Monty
tych писал(а):апшипка - h-jtag.com достаточно и одного ПК
с LPT? Уже пролистал мануал и не пойму как его подключать без LPT и JTAG отладчика. Мне бы хотелось собрать устройство, которое можно было бы отлаживать без дополнительных устройств. У SAM7 для этого есть потенциал, лишь бы кто реализовал :roll:
Добавлено: Ср окт 01, 2008 06:18:46
tych
Monty писал(а): Мне бы хотелось собрать устройство, которое можно было бы отлаживать без дополнительных устройств.
макетку от KEIL.com соберите.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 06:35:24
Monty
Можно ее адрес там или название? Не могу найти.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 08:33:43
tych
Вот эту посмотрите - http://olimex.com/dev/sam7-p256.html
там и схемы и примеры программ.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:01:48
Monty
Спасибо.
На эти схемы я наткнулся сразу после первых двух наводок, а потом безуспешно искал на сайте KEIL.com
Кстати, второй ПК все-таки придется "в случае чего" заюзать. H-JTag имеет в своем составе только 32-х битный драйвер, а у меня стоит 64-х битная система и самый простой JTag собирается на LPT, но на обдумать это, у меня есть еще время ...
