Страница 1 из 4
Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 22:26:48
Kuzya411
При включении загорается красный индикатор как и положено. При попытке включить телевизор с ПДу или кнопкой Р+ он вроде как начинает запускаться, посвистывает чего то и переходит в аварию. Если не давать ему уйти в аварию выключив вилку из сети после 5 - 6 сек. после нажатия на кнопку включения(ну тобишь вырубить его прямо перед уходом в аварию) и попробовать снова то иногда он включается и прекрасно работает. Иногда включается и просто синий экран (типа антена не подключена). Если выключить и тут же включить то он сразу включится и работает нормально. Началось это достаточно давно но если раньше после трех четырех попыток он все таки включался то вскоре потребовалось десятки попыток а сейчас можно час простоять возле него тыкая вилкой в розетку и остаться с нососм ну или сорвать куш и посмотреть Дом 2 :))) Лотерея емае :))) :)))
Сразу говорю что в ремонте тв профан, как и в электронике но на практике учусь быстро. Если тыкните "пальцем" где нужно замерить напряжение, на что обратить внимание или что нужно заменить то буду искренне благодарен. В наличии есть схема, инструкция по ремонту, несколько старых полу живых или не живых вовсе телевизоров на запчасти. Просто я сам не смогу допустим найти аналог пробитому тористору. Или правельно замерить напряжение. Не ну замерить то я его смогу но вот допустим между какими выводами его мерить незнаю. Ну вобщем пальцем надо тыкать
Ну и как пологается чтобы знающие люди понимали о чем именно идет реч перечисляю содержимое "потрохов" ТВ:
Плата - 301411.016
БП-TDA16846,CNY17-2,
СP-BU2508DF,
ВП-TDA8842 N2,
ПУ-SAA5541PS/M5/0355 CTV832PR0 V0.3
Memory - 24LC08
Power - TDA16846
TR Chopper - RN023913 RB-06
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
RGB Amp. - TDA6107Q
Пренципиальную схему, инструкцию по ремонту и (если вдруг нужно) фото выложу по первому требованию.
Поможете?
Re: Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 23:51:24
Enman
Сначала надо обратить внимание на электролитические конденсаторы в БП (большие и маленькие).
Вспухшие -заменить, к остальным можно допаять их номинал...Допаивая по одному и включая, можно попасть случайно на дефектный...С831 100мкФ 160 V....Дальше - сложнее...И, главное. 100% аккуратность, ошибка в пайке может привести к последствиям....
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 04:22:11
loop
После проделанного выше предложенного берете хорошую лупу и просматриваете всю плату на кольцевые трещины и все подозрительные места пропаиваем.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 05:17:43
Витала-Днепр
Проверьте напряжения которое выдает блок питания ....можно отключить строчное питание +130 (смотрите по схеме)нагрузив лампочкой 60вт...Если напряжения питания в норме смотрите в сторону BU 2508 и его окружающей обвязки...У меня на днях причиной такой неисправности был виновник конденсатор в базовой цепи...Как то так...
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 05:59:08
sergeisams
Ну прямо умиляет готовность всех хвастануть своими знаниями в ремонте ТВ. :roll:
Особенно перед человеком, который
Kuzya411 писал(а): ремонте тв профан, как и в электронике
А также
Kuzya411 писал(а):я сам не смогу допустим найти аналог пробитому тористору. Или правельно замерить напряжение.
Вы бы уже смотались к автору домой и за даром, т.е. за свой счёт, отремонтировали ему телевизор. :)))
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 07:19:23
Gigavolt
Не ну замерить то я его смогу но вот допустим между какими выводами его мерить не знаю. Ну в общем пальцем надо тыкать
Вместо прибора пальцем :shock: :))) Типа послюнявить,прикоснуться,зашипело-значит напруга есть :))) Так и убить может :cry:
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 07:35:16
Чумак
Kuzya411 писал(а): сейчас можно час простоять возле него тыкая вилкой в розетку
В это время искра бьёт?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 09:02:13
Martin76
Kuzya411 писал(а):Началось это достаточно давно но если раньше после трех четырех попыток он все таки включался то вскоре потребовалось десятки попыток а сейчас можно час простоять возле него
Ну просто классика... Меняются два мелких электролита в питании TDA16846, смотрится результат, в 90% случаев дальше все будет работать. И плохие пайки в строчной развертке и кадровой обязательно пропаять.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 16:16:05
Kuzya411
Ну чтож по порядку...
Enman писал(а):Сначала надо обратить внимание на электролитические конденсаторы в БП (большие и маленькие).Вспухшие -заменить, к остальным можно допаять их номинал...Допаивая по одному и включая, можно попасть случайно на дефектный...С831 100мкФ 160 V....Дальше - сложнее...И, главное. 100% аккуратность, ошибка в пайке может привести к последствиям....
Осматривал все, буквально все конденсаторы не единажды. Признаков вздутия не наблюдается. Попробую по цепочке заменить все относящиеся к БП на анологичные. Запчасти возьму с другого ТВ. Он отлично включается но с изображением беда из за попавшей в него когда то воды.
loop писал(а):После проделанного выше предложенного берете хорошую лупу и просматриваете всю плату на кольцевые трещины и все подозрительные места пропаиваем.
Тоже самое не единажде просматривал и ничего. Ну сегодня буду менять конденсаторы и заодно методом научного тыка буду пропаивать различные элементы.
Витала-Днепр писал(а):Проверьте напряжения которое выдает блок питания ....можно отключить строчное питание +130 (смотрите по схеме)нагрузив лампочкой 60вт...Если напряжения питания в норме смотрите в сторону BU 2508 и его окружающей обвязки...У меня на днях причиной такой неисправности был виновник конденсатор в базовой цепи...Как то так...
Вот тут по подробнее если можно. +130В найду.. есть там такая надпись на схеме и на самой плате. а вот дальше.... темный лес.
Чумак писал(а):В это время искра бьёт?
Честно говоря не замечал. У меня розетка китайская, она ну типо с защитой от детей чтоль... чтоб не сували ничего. Вобщем там приспособа такая чтоб закрывались отверстия для вилки когда вытащишь. Ну тобишь зрительно не видно что там происходит на слух вроде характерных пощелкиваний не наблюдается. Вобщем сегодня сниму крышку и гляну точно.
Martin76 писал(а):Ну просто классика... Меняются два мелких электролита в питании TDA16846, смотрится результат, в 90% случаев дальше все будет работать. И плохие пайки в строчной развертке и кадровой обязательно пропаять.
Попробую разобраться но возможно придется пальцем тыкнуть какие именно электролиты.
P.S - Еще такой есть вопросик. После отключения ТВ от сети через какое примерно время конденсаторы полностью разряжаются? И предусмотрена ли в ТВ вообще такая вешь? Как то боязно лапать плату руками сразу после отключения.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 16:51:47
murat87
приветствую ! опять тв классику мучаете )
меняем литы в питателе и пропаиваем холодрыжки :solder: )) радуемся ! :beer:
и бывает что с EEPROM беда бывает (но редко ) (особенно если просто синий экран без OSD )
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 17:09:48
Kuzya411
murat87 писал(а):приветствую ! опять тв классику мучаете )
:))) Умаляю расшифруйте! :))) Я профан в радиоэлектронике и уж темболее ремонте ТВ. Какие именно меняем? На схеме номер можете указать? И что пропаиваем? Синий экран бывал иногда при включении но после перезапуска ТВ он начинал работать нормально. Что такое OSD?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 17:36:15
Kuzya411
Конденсаторы то я осмотрел все... а вот на резисторы внимания не обращал. Сейчас вот обнаружил 2 резистора как я понял (при помощи этого сайта http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... ochek.html) наменалом в 180Ом. Оба находятся неподалеку от ТДКС и оба имеют явные признаки перегрева. С трудом удалось расмотреть цветовую маркировку. Тестер показал сопротивление у одного ровно 180Ом у второго 177 -178Ом. Ну если я правельно угадал четвертый цвет то погрешность у них 5%. Так что все нормально. Ну понятное дело меняю на нормальные.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 18:02:43
murat87
не оброшяй на потемнение резисторов внимания они там всегда сильно греются главное они же как выяснилось живые!
какие нибудь результаты ешё есть?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 18:10:31
Kuzya411
пока результат нулевой. Ну конденсаторы еще не менял. Пока занимаюсь пропайкой всего что в глаза бросается. Пол платы пропоял практически :))) . Резисторы тогда впаиваю обратно.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 18:58:44
Kuzya411
Если заменить конденсатор 25V 470mf на 50V 470mf я так понимаю плохо от этого не будет?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 19:06:13
murat87
нет не будет ! если он конечно по габаритам туда лезет и то не проблема!
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 19:32:07
Kuzya411
ОК понял.
Следую по инстуркции по ремонту этого тв. Итак заменил цепь фильтрующих конденсаторов имеющие номера на схеме С831 (100мф 160В), С836 (470мф 25В), С841 (1000мф 25В). Установил аналогичные с рабочего ТВ (ну покрайней мере он включается). Появились изменения. При попытки включения всетодиод почти тухнет (очень тускло светит), потом моргнет нормальным цветом и снова почти тухнет и потом в аварию. Я так понимаю когда почти тухнет ТВ делает попытку запуска, потом еще одну и потом в аварию. Иногда пытается 3 раза (3 раза тухнет светодиод).
Р.S - после ухода в аварию ТВ снова можно попытаться включить. Раньше после ухода в аварию ТВ нужно было выключить из сети и только тогда попытаться снова.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 19:48:28
Kuzya411
Кстате я обещал выложить схему но что то я не могу ее на компьютере найти. Поещю на досуге и выложу позже. Пока выкладываю инструкцию по ремонту.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 19:55:02
Kuzya411
Попробовал проверить исправность строчной развертки. В инструкции сказано что самый легкий способ проверить это отключить разем Х700 (4 контакта 2 из которых идут на обмотки кинескапа а 2 крайних соеденены перемычкой). При попытке включения светадиод тухнет полностью, моргнет и уходит в аварию.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 20:39:40
Martin76
Kuzya411 писал(а):Пока выкладываю инструкцию по ремонту.
Там даже схемы нормальной нет :facepalm: С818, С822 и 825 до кучи меняйте и не мучайте зря строчную и весь телевизор.
