Ремонт Блока питания от проектора Acer.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 22:06:33
Здравствуйте!
Принёс на ремонт проектор Acer PD527W. Не включался. Разобрал, добрался до блока питания. Блок питание Liteon PA-4331-2-LF (параметры 5В\4А; 3,3В\1,5А и 13\1А) собран на ИМС ML4800CS ШИМ+PFC и PS236 контроллер выходных напряжений и защита, TL431 и оптроны обратной связи, названия не видно, конденсатор 180мкФ 450В, транзисторы APFC 17N80C (2 шт параллельно) , силовой ключ ШИМ 6N90C. Начал осмотр первичной части БП сгорел предохранитель 5А, оказалось пробился конденсатор 100пФ SMD между стоком-истоком 17N80C и коротнул на землю +310V. Сгорели резисторы 0,15Ом 2Вт и SMD 100 Ом между истоками 17N80C-х и минусом моста, проверил все элементы на радиаторе (транзисторы, мост и диод, с ними всё в порядке) , заменил пухлый конденсатор 1500мкФ 6,3В всё остальное вроде бы целое. Заменил все горелые элементы и заработало !
Блок включал без нагрузки и напряжение все были как надо, правда шипел так-как не было в нём нагрузочных резисторов на выходе. Подумал соберу-ка проектор и шипение пропадёт. Собрал проектор, включил в сеть горит красный светодиод (Stand-by) нажал на кнопку проектор заработал подключил к ПК всё работает! Но заметил что он довольно громко щёлкает (почти как искра розжига на газовой плите) и в такт мерцает лампа дневного света над столом(проектор и лампа были включены в одну розетку) . Опять разобрал, достал БП, включил с нагрузкой, 12В 0,2А; 5В 1А; 3,3В 0,3А. Начал "цыкать", так как главного потребителя тока - балласта и лампы нету, "цыкал" тихо. Нашёл что "цыкает" дроссель PFC, а напряжение на конденсаторе 180мкФ 450В прыгает с 380 до 400В в такт, оно и идёт на балласт с гнезда остальное всё стабильно. Силовой трансформатор не слышно, т.к. нагружен. Уж не знаю куда смотреть. Может подскажите что ещё можно сделать?
Описание на ИМС
ML4800:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ML/ML4800.pdf
PS236:
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS236.pdf
Описание на ИМС
ML4800:
PS236:
