Страница 1 из 1
Взрывается кондер в паяльнике
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 09:05:41
artreaktor
Помогите начинающему разобраться в схеме:
В регулируемом паяльнике вышел из строя светодиод и конденсатор С2.
После замены паяльник успевает поработать (и даже немного нагреться) где-то 15-20 секунд, при этом светодиод мигает, и слышно потрескивание, после этого конденсатор дымит и взрывается. Полярность проверял - взрывается в любом положении :)))
Похоже неисправность в другом месте, но по схеме я не очин панимат.
Схему нашел здесь: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
Re: Взрывается кондер в паяльнике
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 17:31:36
mikes357
Все детальки - на замену. Если понимания нет - купите новый, - эти конструкторы долго не работают
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 19:44:52
dolfin2006
Возможно, неисправен Q1.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 20:11:21
6ф1
Или лм-ка..
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 20:38:11
dolfin2006
Вывод: отключить взрывающийся конденсатор и проверить напряжение на выходе U2 и на управляющем электроде Q1. Если напряжение относительно нижнего провода на выходе U2 больше 10 В, то значит, надо менять U2. Если напряжения на управляющем электроде Q1 не было, то нужно проверить его сопротивление при отключенном питании. Если сопротивление упр. электр. и верхним питающим проводом ниже 1 кОм, то нужно менять Q1, а с ним, возможно, и U2.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 11:57:50
mono44
artreaktor писал(а):Помогите начинающему разобраться в схеме:
Ну а тестер есть у начинающего?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:52:38
thcn
кондёр наворачивается при превышении доп. напряжения или на него идёт переменка
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:54:21
Borodach
При такой неисправности из строя могли выйти, практически, все элементы схемы ... :)
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:16:01
dolfin2006
Borodach , ну не до единого же! Достаточно цепи из пробитых U2 -C2- D3 Q1.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 15:16:44
Borodach
В любом случае, я бы заменил всё ... :)
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 20:36:52
mikes357
Дык ж ещё 10го числа об ентом написал, что - в утиль его. Как то подарили энтот паяльник, ну пару-тройку раз попользовался, - в гостях от скачка небольшого сдох - остался нагреватель с термодатчиком на память, - плата - в уголь
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:04:25
noise1
Ну кто же паяльником на 220 В паяет, ими только лудят.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 15:18:49
cahek80
noise1, я паяльником на 220В паяю, а что? до того, как подарили станцию, stm32f100 паял...
