Страница 1 из 1
схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 14:46:22
wjick
день добрый помоги любителю-новичку
хочется сделать в авто подсветку в зеркала "welcome" (светит на землю, когда снимаешь с охраны)
собственно нужна схемка:
имеются два фонаря на 3х светодиодах (12в) необходимо чтоб они включались когда подается +12в. (кратковременные) и когда !!!темное время суток!!! и не гасли или до поступления другого управляющего напряжения ( + ), или в течении 1 минуты.
другими словами: снял с охраны зажглась подсветка, если не произведено каких то действий подсветка продолжает гореть 1 минуту и потом гаснет. Если открылась дверь, не важно в общем попали в авто :) подсветка гаснет не дожидаясь истечении 1 минуты
за работающую схему готов отблагодарить :)
просьба отнестись с пониманием, уж очень хочется сделать, но мозга не хватает. азы в электронике есть, но видимо совсем скудные
Re: схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 15:17:46
Gudd-Head
wjick писал(а):и когда !!!темное время суток!!!
Почему так критично? Ну подумаешь днём будут загораться. Их же не видно.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 16:05:10
wjick
согласен, не критично.
но хотелось бы выделится :)
не, если это окажется "камнем" преткновения, то можно будет исключить этот пункт.
я тут посидел, подумал, а нельзя сделать так
конденсатор подобрать таким образом чтоб он и не давай гаснуть подсветки в течении 1 минуты, только как реализовать принудительный разрыв цепи (когда дверь открыта) питания светодиода
p.s. если не правильно нарисовал схему, извините, ну что взять от новичка
p.p.s вот еще, а времени для зарядки кондесатора интересно хватит, или такая схема не имеет места быть. (импульс управляющего напряжения длится около секунды. это столько времени чтобы сработал центральный замок)
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 16:13:13
wws63
Если на пиво с рыбкой будет, пишите в ЛС. Обсудим....и нарисуем несколько вариантов
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 01:10:54
estagent
давайте разовьем эту тему, можно скинуться автору схемы на пиво с рыбой, так как многим она будет очень даже полезна, я не исключение, можно придумать на микроконтроллере с датчиком освещенности, а можно запитать от вежливой подсветки, веть она тоже от сигналки работает... вообщем тоже жду у моря погоды....
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 08:16:14
Minor/2
Было бы не плохо озвучить кокой авто и какая в нем стоИт нештатная охранная система.
З.Ы. : дабы не разводить лишнюю флудильню поясню в этой месаге ... штатно пепелацы оборудованные данной фенькой включают её независимо от внешней освещенности при поступленнии команды на открытие автО, что в принципе весьмА легко реализовать ...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 09:49:16
Arwood
"Всё уже украдено до нас." (с) :)
Берём "Схема вежливой подсветки", добавляем к ней два транзистора - имеем картинку в приложении.
(днём не отключается)
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:06:30
Николай_С
Arwood, приведенная Вами схема "вежливой подсветки" требует доработки.
В симуляторе это выглядит так. Времени свечения явно недостаточно.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:14:05
Arwood
Ссылка не открылась.
Но...
Схема, мною выложенная, НЕСОМНЕННО требует доработки. Иное мной и не подразумевалось. Схему выложил только как базовый образец.
Теперь любой желающий может её доработать напильником. Тут - номинал поменять. Там - транзистор или компаратор подкинуть.
В общем - посолить, поперчить по вкусу.
Например, если времени не достаточно - ничто не мешает заменить 4.7 на 10/22/47/100/220.
Хмм... (и тут Остапа понесло) 4700 - не рекомендую. До утра будет светить. :)
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:54:57
Николай_С
Arwood писал(а):Ссылка не открылась.
Исправил.
P.s. напоминаю, что на десктопах EveryCircuit работает ТОЛЬКО под управлением браузера Chrome.
47 мкФ вполне достаточно. Но возникает другая проблема: плавность погасания "растягивается" до неприличия.
В общем, это называется "играйтесь с номиналами резисторов и конденсаторов". ;)
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:07:34
Arwood
В общем ссылка мне не помогла - у меня нихром. :)
"Играйтесь с номиналами..." - именно так это и называется (и мною подразумевалось). В результате 20-ти минутной игры - получаешь именно то, что хотел.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 17:35:41
wjick
привет всем!
схема почти готова, осталось все собрать воедино. потерпите немного и представлю на всеобщее обозрение ;)
отдельное спасибо выражаю пользователю wws63 за огромный вклад в реализацию моей идеи :beer:
Добавлено: Ср июл 01, 2015 15:13:00
wjick
описываю ситуацию. и принцип работы.
при подаче +12в (в авто) на контакт start, загорается подсветка и горит в течении 1мин -1мин 10сек (так сказать если ничего не трогаем)
если нам понадобилось (открыть дверь в авто) подать на контакт DOOR -12в, подсветка гаснет независимо сколько прошло времени, после подачи на START.
если рассматривать схему без (сопротивления конденсатора и диода выделены красным) то схема будет работать ТОЛЬКО при подаче короткого импульса +12в на контакт START
если включить их в схему, то будет работать при подаче как короткого так и постоянного +12в на START.
народ кто может подсказать почему, иногда не срабатывает сброс таймера? т.е. когда замыкаю контакт DOOR на "-" схемы, сброс может сработать, а может и нет.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 15:24:05
wjick
все я понял!
надо убрать диод vd1
тогда все работает и не сбоит
Добавлено: Вт фев 22, 2022 14:15:45
Shurik0284
wws63 здравствуйте, у Вас не осталось шаблона печатной платы?
