Страница 1 из 1
AVRISP mkII и AVR-H128-C
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:45:05
Legioner-999
Доброго времени суток!
Использую Atmel Studio 6. При попытке подключиться к AtMega128A с помощью AVRISP mkII, выдает ошибку:
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Look in the details section for more information.
Timestamp: 2014-11-10 19:40:14.759
Severity: INFO
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.]]
Плата и программатор новые. ISP clock выставлены нf 2,152 kHz. оба светодиода на программаторе зеленые.
Подскажите, что делать?
Заранее благодарен...
Re: AVRISP mkII и AVR-H128-C
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 10:12:39
Gudd-Head
К каким ногам программатор подключаете?
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 14:59:33
Legioner-999
Gudd-Head писал(а):К каким ногам программатор подключаете?
(1) MISO - PB3
(2) VCC - +5V
(3) CLK - PB1
(4) MOSI - PB2
(5) RESET - RESET
(6) GND - 0V
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 15:05:10
Gudd-Head
С инглишем, надеюсь, справитесь?
кнопка "+" находится слева
карму вы вроде пока менять не можете
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 18:11:42
Legioner-999
Gudd-Head писал(а):С инглишем, надеюсь, справитесь?
Спасибо!!!
К сожалению это не помогло(
По прежнему не хочет считывать.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 08:49:55
Gudd-Head
Ресет на плате подтянут к +5 через резистор?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 13:38:18
Legioner-999
Gudd-Head писал(а):Ресет на плате подтянут к +5 через резистор?
Да, 4,7 кОм.
Схема самой платы:
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 14:02:40
Gudd-Head
До меня только щас дошло это это макетная плата? Значит, по поводу
Legioner-999 писал(а):(1) MISO - PB3 и (4) MOSI - PB2
вы наврали? Тогда печально, ведь ISP разъём там должен быть разведён правильно. Плата покупная? Отметка "ОТК" есть? Запаяно всё правильно? Соплей нет?
Ну и стандартный вопрос, другие МК шьются? Эта плата другим программатором видится?
И, наверное, самый главный: куда подключается программатор и какой МК выбран в студии?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 14:37:33
Legioner-999
Gudd-Head писал(а): Плата покупная? Отметка "ОТК" есть? Запаяно всё правильно? Соплей нет?
Да, плата покупная. Сделано, на вид, качественно.
Плата всего одна, программатор тоже 1.
Программатор сейчас подключаю к ICSP но перемычками по таблице что вы дали + питание земля и ресет.
Вид окна в студии при попытке прошить:
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 14:39:37
Gudd-Head
Какие нафиг перемычки? Там уже должен быть правильно разведённый разъём для внутрисхемного программирования и для JTAG.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 15:24:44
Legioner-999
Gudd-Head писал(а):Какие нафиг перемычки? Там уже должен быть правильно разведённый разъём для внутрисхемного программирования и для JTAG.
Для JTAG разведено верно, а для ISP разъем 2х5, вместо 2х3.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 15:27:24
Gudd-Head
Ааа... вы про это. Ну да, mkII со штатным шлейфом 2×3.
Кстати, а это ваш первый опыт и с МК, и с программатором? Дрова на него нормально встали? Хотя судя по картинке напряжение на плате он мерит и передаёт.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 16:41:04
Legioner-999
Gudd-Head писал(а):Ааа... вы про это. Ну да, mkII со штатным шлейфом 2×3.
До этого играл с Pinboart 1 (Atmega16) там был встроенный программатор USB-JTAG.
Драйвера встали нормально.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 17:59:25
Legioner-999
Все заработало!!!
Что именно помогло - незнаю...
Прошивается без проблем.
Спасибо)
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:04:44
Gudd-Head
Не, ну... не могло же просто так взять и заработать. Хотя... Ну, по крайней мере мой совет с пинами вам вроде помог
