Страница 1 из 1
Подключение stm32f429 discovery к j-link
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 20:24:38
castiel92
здравствуйте, нужно подключить плату stm32f29 discovery к j-link. По данному руководству
https://www.segger.com/admin/uploads/ev ... covery.pdf соединил пины,убрал джамперы, но не получается подключиться к gdb-server. Возникает ошибка "error: failed to bind address (err= 10048) error: failed to open listener port 2331. В чем м.б. проблема? Кто-то подключал плату к j-link?
Re: Подключение stm32f429 discovery к j-link
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 20:29:04
dosikus
На пин 1 JLink подать 3v с дискаверины ...
Отсоединить RESET чипа от STLINK или подать на sTLINK питание (шнур USB) тогда питание с JLink не брать.
Кстати запустить JLink cjmmander и выложить лог сюда .
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 21:05:21
castiel92
j-linkcommander кстати находит swd устройство cortex m4, сейчас не могу скинуть, только завтра.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 21:17:26
dosikus
castiel92 писал(а):j-linkcommander кстати находит swd устройство cortex m4, сейчас не могу скинуть, только завтра.
Значит соединено все верно .
А JLink GDB server запускаете?
Здесь выкладывал - как и что http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ight=jlink
Добавлено: Ср мар 18, 2015 20:42:33
baghear
Добрый день, слетела прошивка jlink, чип стёр, бутлоудер восстановил, определяется как com port.
http://screenshot.su/show.php?img=4c1c9 ... da75e7.jpg
При попытке соединиться sam-boй в одних версиях пишет что не верный Id, в последней 2.15 версии
http://screenshot.su/show.php?img=5c44e ... fcbfd5.jpg
Окно закрывается и всё.
Подскажите пожалуйста что делать?
Добавлено: Чт мар 19, 2015 05:23:14
Pavel_1978
Попробуй сделать как тут http://bsvi.ru/samodelnyj-otladchik-dly ... link-v5-2/ описано.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 11:21:15
baghear
У меня keil да и там ничего нового не сказали.
Вылазит вот эта ошибка.
http://screenshot.su/show.php?img=8d40b ... 1e60ec.jpg
Делал то же самое, получилось на другом компе!!!!
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:41:14
FantasyDD
Сперва стираем проц:
1. Подключаем девайс к USB
2. Замыкаем джампер 1, ну или если нету, то рядом сним пятак замыкаем на 3.3в.
3. Отключаем USB и снимаем джампер.
5. Устанавливаем джампер 2 и опять подключаем USB.
6. ждем 10 сек. и отключаем USB, снимаем джампер.
7. Качаем софт - http://www.fayloobmennik.net/2305596 и устанавливаем. Перезагружаемся.
8. Подключаем USB, должно определится новое устройство и попросит установить драйвер, устанавливаем как обычно.
9. Запускаем с рабочего стола ярлык SAM-PROG v2.4 - должен появится после установки выше скачанного софта.
10. в проге выбираем нужную прошивку, больше ничего не трогаем и жмем Write.
Ну и все, девайс становится вполне рабочим
Приатачил свою прошивку, серийник в нее вбил от балды и у брал по советам с инета все лицензии.
Теперь можно устанавливать последний софт и обновлять девайс.
Взято с http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 9&start=25
При подключении J-Link нажимать эту кнопку.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:45:36
baghear
Всё получилось на хр. Если качаю последний mdk моя прошивка слетает, на mdk511 работает, у Вас какой mdk стоит?
Что это значит?
P.S так я от туда и брал прошивку.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 00:52:38
FantasyDD
Вся информация по ссылке, там обсуждали все это. На мою прошивку не смотрите у меня оригинальный J-Link.
На сколько я знаю нужно подменить DLL на боле старую и все слетать не будет + серийник менять обязательным образом.
