Страница 1 из 1
Нужны библиотеки с разъёмами ACCEL 2001.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 16:49:23
Штабскапитан Овечкин
Надо на плате разместить USB B коннектор. Чтобы сделать элемент, надо знать размеры. Есть ли где-нибудь такой справочник, или ресурс, где можно взять размеры различных коннекторов?
Ещё в догонку фопроз.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 17:59:51
И ещё вопрос:
Не подскажет ли кто, где взять библиотеки для PCAD 2001?
И ещё - нашёл библиотеки для 2002. При попытке подключить ACCEL вылетает с ошибкой 277. Можно ли использовать библиотеки от 2002?
Или, может быть можно сконвертить в 2001?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 18:26:21
NAM
Ручками, ручками всё рисовать )
Я пытался искать готовые библиотеки элементов, но там всё криво. Потом подружился с товарищами Pattern Editor, Symbol Editor и Library Executive и стало мне хорошо :))
Размеры и пр. берем из датащитов на компонент.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 18:46:20
Ну хорошо - ручками, так ручками. Это не проблема. Нарисовано уже много. И именно по даташитам. Вот только где искать "даташиты" (ну или как тут лучше выразиться) на разъёмы? Я уже половину месячного трафика убил на поиски каки-либо чертежей разъёмов. В данным момент нужен USB-B разъём. Везде только пинауты разъёмов. А где взять размеры для рисования паттерна?
Добавлено: Вт сен 30, 2008 20:14:14
sema
даташит на коннектор иногда бывает сложно найти, в этом случае помогает :idea: линейка!!! (пользую P-CAD 2006 SP2)
Добавлено: Вт сен 30, 2008 22:39:29
Паятель
Про библиотеки - туда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1813
