Страница 1 из 1
Помогите разобраться в схемотехнике гитарной примочки
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:59:04
Киферонский
Пытаюсь собрать примочку по схеме на картинке. Это фазер+дисторшн. Дисторшн не работает. На схеме я обвел его красным. Сигнал нормально доходит до входа ОУ, а на выходе он очень слабый. На диодах вообще ничего нет. Где может быть ошибка? И в чем смысл части схемы после ОУ? Ведь сигнал через диод уйдет на землю. Или нет?
Re: Помогите разобраться в схемотехнике гитарной примочки
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 13:46:14
El-Eng
В схеме - ошибка. Цепь коллектора входного транзистора NPN 2SC1000. Точка соединения резисторов 1K и 15K должна идти на землю не напрямую, а через конденсатор порядка 10 мкФ 16В, минус - к земле, плюс - к резисторам. Резистор 2.2m в цепи обратной связи ОУ 1, это 2.2 мегаома. С цепью, обведенной зеленым - все в порядке, это - ограничитель, емкость конденсатора можно попробовать увеличить, зависит от получающегося звука.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 14:18:54
АлександрЛ
Киферонский писал(а):по схеме на картинке. Сигнал нормально доходит до входа ОУ, а на выходе он очень слабый. На диодах вообще ничего нет. Где может быть ошибка?
У вас на схеме НЕ ОБОЗНАЧЕНО, где прямой, а где инверсный вход ОУ - а как у вас собрано?
Киферонский писал(а):И в чем смысл части схемы после ОУ? Ведь сигнал через диод уйдет на землю. Или нет?
Уйдёт.. :))) :))) но НЕ ВЕСЬ!! :))) Останется сигнал, ограниченный по уровню напряжением, равным прямому падению напряжения на PN переходе диода. - вся "кривулина" :))) музыкального сигнала превратится в "прямоугольник"
Падение напряжения на диодах:
1N4148 - 1 Вольт, ГД507 - 0,5 Вольта, диод Шоттки- 0,1 -:-0,3 Вольта..
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:11:33
Киферонский
Обозначил входы ОУ. Собрано вроде правильно. Диоды у меня стоят КД521А. То есть вся схема до диодов служит только чтобы усилить входящий сигнал? Я туда 1 В с генератора подаю. На ОУ он уже приходит квадратным. В этом может быть проблема?
(2.79 КБ) 499 скачиваний
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:21:29
АлександрЛ
Киферонский писал(а):вся схема до диодов служит только чтобы усилить входящий сигнал? Я туда 1 В с генератора подаю. На ОУ он уже приходит квадратным. В этом может быть проблема?
А вы хотя бы представляете, КАКОЙ сигнал идёт с гитарного звукоснимателя? Если никаких усилителей в гитаре нет, то там где- то 25 милливольт, наверное..
зы.. Чуток ошибся.. 200 милливольт со звучков идёт.. :))) :)))
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:27:31
Киферонский
АлександрЛ писал(а):А вы хотя бы представляете, КАКОЙ сигнал идёт с гитарного звукоснимателя? Если никаких усилителей в гитаре нет, то там где- то 25 милливольт, наверное..
Спасибо, я не знал. Сигнал планируется брать с выхода звуковой карты.
:facepalm: Со слабым сигналом все нормально заработало.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:31:53
АлександрЛ
Киферонский писал(а):Сигнал планируется брать с выхода звуковой карты.
Ну, с напряжением я ошибся маленько- я намерял 200 милливольт.. А ЗАЧЕМ НА ГИТАРНУЮ ПРИМОЧКУ ПОДАВАТЬ СИГНАЛ СО ЗВУКОВОЙ КАРТЫ? Она (примочка) просто не рассчитана на такой сигнал.. - ей 100 -:- 200 милливольт надо..
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:32:12
mzw
Кстати, а питание к ОУ подключено?
Потому, что даже если на его входе прямоугольник, на выходе он тоже должен быть.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:50:42
Киферонский
АлександрЛ писал(а):А ЗАЧЕМ НА ГИТАРНУЮ ПРИМОЧКУ ПОДАВАТЬ СИГНАЛ СО ЗВУКОВОЙ КАРТЫ?
Я не гитарист ни разу. Примочку собираюсь использовать с разными цифровыми VST. Чтобы играть на миди клаве, а сигнал пропускать через аналоговые эффекты.
mzw писал(а): Кстати, а питание к ОУ подключено?
Питаю от 2-х 9В батареек. Подключено правильно. Но собрано не аккуратно, может неконтакт где-то был. Сейчас работает и с большими и с маленькими сигналами. Но тему не зря создал, теперь более-менее понял как эта схема работает. Спасибо всем, кто помогал :)
