Страница 1 из 1
Впаеваемые выводы от сокет
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:06:02
grjgrj
Здравствуйте. Долго думал в какую ветку, извиняюсь если не туда.
Возникла задача вставить плату вместо микросхем (модернизация оборудования) в сокеты.
Первая идея была взять нечто такое (как на цанговых сокетках)
http://www.digikey.com/product-search/e ... D16064-ND+
(Digi-Key Part Number ED10064-ND, 342-10-164-00-591000).
Но оказалось что они очень жесткие, и из-за того что в платах разъемы паяются чуть со сдвигом+сдвиг в припайке на платах получаются входять в сокеты плат с большим натягом и при вибрациях выпрыгивают.
Не встречали такие ножки как на простых сокетах
http://media.digikey.com/photos/3M%20Ph ... 004-CP.jpg
Но чтобы они припаявались к плате?
Или нечто подобное. Нужно чтобы с одной стороны они припаялись к плате, с другой стороны были гибкие.
Re: Впаеваемые выводы от сокет
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:20:13
BOB51
гибкие плоские шлейфы + их разъёмы на платах
обычный ленточный кабель со спецгнездом на плате (прессуется в распаянное гнёздышко подобно распресовке на колодке разъёма)
Есть специальные колодки под ленточный кабель для установки в панельки под микросхемы - поищи внимательнее!
:dont_know:
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 17:23:46
grjgrj
Да я находил такой вариант. Но клиентам он не нравится. Плата очень маленькая. И вставляется вместо 3 микросхем. И идея в том чтобы ее поставить на эти сокетки и не выносит ничего и не думать куда крепить плату.
Поэтому нужно именно вставлять плату в эти сокеты.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 17:41:30
BOB51
Установка какой-либо платы (жесткий контакт) неприемлемо при любительских технологиях -недостаточно точности изготовления либо необходима индивидуальная ручная подгонка размеров... ежли есть шанс "выдолбить" ядро микросхемы-фантома проблем несколько поменьше.
Для РФ2/ РФ5 я выбивал стёклышко,удалял соединительные проводники и паял шлейф на верхней части выводов корпуса ИС...
:roll:
но как выдрать начинку из обычной ИС?... :dont_know:
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 10:47:16
grjgrj
Ого.. Сильно...
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 13:25:16
BOB51
Вообще то был комплект самодельного имитатора ПЗУ для mcs51:
http://img.radiokot.ru/files/20529/i5lgkbal9.jpg - на обычной КМОП "рассыпухе.
И на МК (справа имитационная микруха-шлейф):
http://img.radiokot.ru/files/20529/i5lem311r.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/i5lez7r53.jpg
Но... то в "дремучие времена" было... :sleep:
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 13:28:45
просто КОТ
Вот жеж я не додумался в своё время... надо было взять микру и просто сверлом убрать кристалл. А я тогда взял обычную панельку, достал ножки. К ним припаялся и их обратно в панельку. Потом клеем фиксировал. Но хреново вышло -- панелька в панельке сидит очень слабо.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 16:20:26
АлександрЛ
Неплохо было бы "увидеть" что во что "втыкается".. Я часто использую для межплатных соединений вот такой "комплект"-
http://www.brownbear.ru/goods/30118.html
http://www.brownbear.ru/goods/1009.html
"гнёзда" впаиваются в плату вместо панелек для микросхем, а "штыри"- на вставляемую плату.. Бывают длинной до 40 выводов, иногда бывает дешевле купить "длинные" и резать их самостоятельно, чем покупать "нужной длинны"
(можно паять "наоборот"- вместо панелек под микросхемы паяются штыри, а на вставляемую плату- гнёзда.. )
Ещё есть более надёжный вариант подобного соединения- вот такие "гнёзда" - http://www.brownbear.ru/goods/824.html и к ним ещё существует "ответная часть"- "штыри в обе стороны" - пока не нашел даже хотя бы, чтобы фотку выложить.. Как обозначаются- к сожалению не знаю..
Вот фотка:
(23.78 КБ) 525 скачиваний
Цанговые панельки в условиях повышенной вибрации держатся значительно надёжнее..
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 08:08:25
BOB51
АлександрЛ это межплатные, и довольно грубые, есть специально под панельки микросхем ссделанные шлейфные колодки (года три как в продаже появились. Для прямой имитации наилучший результат у "цанговой" панельки и набора "выкушенного из отдельно продающихся "штыревых" линеек (а заодно и весьма симпатяшными платками-переходничками СМД-ДИП корпусов попользоваться).
К примеру вот таким:
http://img.radiokot.ru/files/20529/i6gagtjjx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/i6gao294r.jpg
просто КОТ - я тоже сначала поглядывал в сторону панелек... но уж больно "хлипкие" лапки, да и коротковаты... а "убитых" РФок было весьма много и лапки там понадежнее - вот и соорудил "имитацию" - правда сейчас еще лучший вариант появился - те же "шлейфные" или вот вышепоказанные "переходнички" :hunger:
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 13:28:20
АлександрЛ
BOB51 писал(а):Для прямой имитации наилучший результат у "цанговой" панельки и набора "выкушенного из отдельно продающихся "штыревых" линеек
А я что написал? -
- это именно об "однорядных цанговых панельках" и написано.. Вот если бы вы подсказали, как называются те "линейки", которые впаиваются в плату, и подходят к "цанговым панелькам" - которая лежит перед переходником на вашей первой фотке...
