AD420: почему выдаёт не любой ток из диапазона?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 13:26:16
Имеется микросхема токового ЦАП AD420. Ей управляет TM4C123.
Диапазон тока микрухи настроен на 0...24 мА. В качестве нагрузки висит резистор 1 кОм.
Выдаю 24 мА - всё нормально, на резисторе падает 24 вольта, он греется. Микруха холодная.
Снижаю ток - тоже всё нормально. Падение напряжения соразмерно. Если плавно снижать ток, то при переходе границы в примерно 5 мА микруха вообще ничего не выдаёт. 0.
Если с этого момента начать плавно повышать ток, то микруха выдаст его только при установленном значении свыше 7 мА.
Почему не получается задать 1-2 мА? Пробовал снижать скорость SPI, не помогло.
Спасибо.
Спасибо.
