Страница 1 из 1
Ремонт плойки - выпрямителя волос
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 17:24:48
RomaHa
Доброго времени суток!!
Мужики нужна помощь в ремонте, сил моих больше нету, дали на ремонт выпрямитель для волос, сгорает тиристор, для чего он там я так и не понял когда немного в схеме разобрался. Схеме к сему устройство никакой не нашёл, нарисовал более мене укороченный вариант. в схеме присутствует микра LM 342 по даташиту - усилитель, в схеме также есть переменник ним температура выставляется, диапазон небольшой, сей тиристор стоит в самом начале схемы, маркируется как C106M(в схеме VS2). До меня какой то мастер лазил два тиристора взорвал и бросил данное дело ксати на замену купили 106M1G, думаю разницы нету.
Мож кто сталкивался дайте совет, буду благодарен!!
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
Re: Ремонт плойки - выпрямителя волос
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 18:49:24
otest
Схема нарисована не правильно. Тиристор для плавного запуска. Замени С2,Д1
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 19:53:31
RomaHa
otest писал(а):Схема нарисована не правильно.
Может быть, рисовал на быструю руку. С2 заменить не проблема, а вот стабилитрон SMD, черт его знает на какое напряжение... его проверял кстати - не пробит.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 20:22:43
Martin76
RomaHa писал(а):До меня какой то мастер лазил два тиристора взорвал и бросил данное дело
Тиристор сложно убить такой нагрузкой, как нагреватель, вот если там что то коротит, то тогда вполне возможно.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 22:28:16
RomaHa
Это да, осталось найти что, попробую поменять стабилитрон и кондер, а почему кстати первым сгорает тиристор а не предохранель, непонятно, предохранинитель только раз по-моему горел с 4-ох попыток :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:42:47
mikes357
Замерь сопротивление нагревателей и прикинь мощность - один может либо в обрыве, либо в кз быть
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 03:24:38
RomaHa
Да я в схеме указывал, один 1.8 КОм, другой 1,1 КОм, получается что мощность будет в районе 70 Вт, при этом сила тока где 3А, меня настораживает только то почему разность в сопротивлениях 7 КОм? Может попробывать включить один нагреватель без тиристора(перемыку кинуть), посмотреть, эсли заработает, начнет грется, значит дело не в управлении а нагревателе, или как??
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 07:07:52
mikes357
Кидай перемычку - замерь ток потребления, отсюда прикинешь характеристики тиристора. Микра, наверно, всё-таки ж LM324, прикинь, откуда питание идёт, а нужна она, как правило, для плавного управления повышением напряжения. А если пробита, и сетевое прикладывается к управляющему выводу тиристора...
ЗЫ: в паспорте какая мощность указана?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 17:21:06
RomaHa
Учится мне ёще и учится, я все думал и искал как микра связана с управлением тиристора, еле нашел все таки дорожку которая с 7-го вывода микры через резюк 20КОм идет управлению тиристора, скорей всего отдуда и надо плясать, плюс еще к управляючему тиристора как я указывал на схеме в первом посте, из сетевого идет напряжение через 100КОм резюк, насчет того что пробита - может быть, проверял, вроде не звонится но вроде.... Можна пробывать отпаять нагреватели полностью, кинуть перемычку посмотреть заработает схема или нет, если предохранитель выгорить значь микру на замену. Могу также нагреватели проверить через ЛАТР, плавно давать напряжение смотреть что из этого выйдет, как скажете?
По предявленой мощности тоже интересно, на плойке указано 35Вт, в инете в такой же модели 55Вт, хз кому верить :dont_know:
Может ксати токое быть что из-за фиговых нагревателей(ля) вылетела микра, и все вместе на голову теперь свалилось.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 23:20:39
mikes357
На такие девайсы обычно схема отсутствует. Размеры конструкции малы, накидать схемку с участием даташитов на детальки вполне можно. И выяснишь, через что запитывается микросхема.
Вот есть похожая темка, но там начинка может отличаться
В крайнем случае, придётся сваять обычный диммер, или взять готовый, из светорегулятора. Если в поисковике - то ищется "схема диммера на симисторе".
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 01:50:24
RomaHa
mikes357 писал(а):Размеры конструкции малы, накидать схемку с участием даташитов на детальки вполне можно.
Наверное завтра этим и займусь, мож кому ёще пригодится...
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 10:04:32
otest
ЛАТР ещё надёжнее :)))
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 15:03:10
mikes357
ЛАТР таскать с плойкой проблематичнее
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:07:45
RomaHa
Звиняйте за долгое отсуствие! Короче говоря подключал схему и нагреватели через ЛАТР, итоги: схема управления работает нормально, светодиод зарогается, питание в норме, по нагревателям, тот что с двумя выводами подключал, где то в районе 110 начал очень хорошо грется, на 150в пару секунд подержал, нагрелся нормально, сопротивление с 1.1КОм упало до 760Ом, другой нагреватель где-то на 100В СГОрел, яркая вспышка, и нету его больше, грется не начал, сопротивление 38Ом - КЗ, до этого было 1.8КОм. Почему сгорел - непонятно, при том как второй нормально заработал, наверное в нем и была причина, или как??
Добавлено: Сб дек 13, 2014 10:03:15
ПетроУД2
RomaHa писал(а):Звиняйте за долгое отсуствие! Короче говоря подключал схему и нагреватели через ЛАТР, итоги: схема управления работает нормально, светодиод зарогается, питание в норме, по нагревателям, тот что с двумя выводами подключал, где то в районе 110 начал очень хорошо грется, на 150в пару секунд подержал, нагрелся нормально, сопротивление с 1.1КОм упало до 760Ом, другой нагреватель где-то на 100В СГОрел, яркая вспышка, и нету его больше, грется не начал, сопротивление 38Ом - КЗ, до этого было 1.8КОм. Почему сгорел - непонятно, при том как второй нормально заработал, наверное в нем и была причина, или как??
Скорее всего в нем,как там отремонтировали уже плойку?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:27:45
RomaHa
Та ёще нет, нагреватель такой ищу, пока безрезультатно...
Добавлено: Вс авг 04, 2019 19:56:24
commandor1
то что перегорело могло быть не нагревателем а датчиком температуры.
Добавлено: Ср авг 21, 2019 00:06:05
watchmaker
Вот и причина! При нагревании сопротивление должно увеличиваться, а не уменьшаться. По всем признакам при нагреве спираль уходит в межвитковое.
