Страница 1 из 1
преобразователь напряжение-ток
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 09:13:28
IgorAli
Здравствуйте!Ребят, такая ситуация..необходимо преобразовать напряжение 0-10В, получаемое на выходе из ЦАПа, в ток 4-20мА..сам я в электронике совсем новичок, поэтому подскажите пожалуйста наиболее простую реализацию данной задачи(желательно схемку)!заранее спасибо!
P.S находил здесь подобные темы, но понять толком не смог что да как, поэтому решил спросить еще раз)
Re: преобразователь напряжение-ток
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:41:24
Chiper
Вы хотите из напряжения получить ток?
I=U/R
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:02:13
IgorAli
такую схему я уже рассматривал)))и все бы ничего, но мне при 0В нужно чтобы 4мА было...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:06:38
Slabovik
Два
источника тока, работающих на одну нагрузку. Один источник даёт ровно 4 мА. Другой, управляемый внешним напряжением, от 0 до 16...
Либо один такой источник, но нужно обеспечить "подпорку" напряжению с ЦАП, чтобы при нулевом коде был ток 4 мА...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:15:06
IgorAli
а можно схемку если не сложно, от руки набросаную можно даже))
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:17:40
Slabovik
Мнэээ... а по ссылке вы уже сходили? Схемки там... Прикручивать их к вашим реалиям, дак я полагаю, что у вас информации о вашем девайсе поболее. Просто у меня её совсем нет...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:18:11
IgorAli
и еще такой момент, с выхода ЦАПа помимо вольт еще же и ток какой никакой есть, так вот он разве не будет влиять на тот ток который нам надо получить(4ма-20ма)?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:20:54
IgorAli
Извиняюсь, чет сразу не доперло что там ссылка на схему))))(просто я раньше на форумах вообще не бывал))спасибо!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:22:14
Slabovik
Не будет. Ибо входное сопротивление преобразователя напряжение-ток -> бесконечность, либо как минимум >> выходного сопротивления ЦАП.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:27:43
IgorAli
хорошо, спасибо!щас попробую разобраться с этими схемками)
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 04:39:47
IgorAli
Разобраться не особо получилось
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 23:00:01
orinoko
Существуют готовые преобразователи. Причём они имеют нормированные характеристики. Гуглятся на раз-два.
Например (не реклама, а в помощь)
http://www.prosoft.ru/products/brands/dataforth/2424/446948.html
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 21:49:32
IgorAli
вот попробовал собрать схемку в мультисиме, правда отрицательные значения тока и напряжения, но эт потому что к инвертирующему входу подключено, потом поставлю на неинвертирующий..посмотрите, что скажете, имеет место быть такому варианту решения моего задания?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 09:36:16
Slabovik
Ну, если вас остальные условия устраивают, то вариант вполне имеет место быть. Однако у инвертирующего включения минус - низкое входное сопротивление, но зато легко получить "микс" от двух источников напряжения, что вы и сделали. С другой стороны, если перейдёте на неинвертирующее включение, получите правильное (большое) входное сопротивление, но сложность с миксом (решаемую). Для выхода из ситуации можно предложить инвертирующий буфер на ОУ, включенный между источником 0-10V и R3.
Другой минус данного каскада - оторванность токовой петли от потенциала "земли". Если в вашем случае это не является проблемой, то вполне можно оставить и так. Если является - то усложнить схему до варианта N2, что по показанной мной ранее ссылке.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:31:10
IgorAli
да, буду пытаться подключить все по схеме для заземленной нагрузки..только вот там же ток выходной зависит от напряжения на нагрузке...и такой вопрос еще, питание ОУ биполярное, его реализовывать как лучше?и сложность с миксом как я понимаю решается введение положительной обратной связью?спасибо!
Добавлено: Вт дек 02, 2014 11:59:38
Gudd-Head
Есть готовые микросхемы токовой петли.
Например, XTR115/116/117.
