Страница 1 из 1
Прошу помощи по первой схеме на МК
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 16:12:59
Ley
Всем привет!
Пытаюсь включить мигание светодиодом, первое мое устройство на контроллере.
Есть МК atmega8-16pu
Собрал программатор 5 проводков такой вот:
http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr
Заливаю в него файл:
$regfile = «m8def.dat» 'говорим компилятору что у нас мега8
$crystal = 1000000
Config Portb.1 = Output ' конфигурируем порт B.1 как выход
Do ' начало бесконечного цикла
Set Portb.1 'подключаем Portb.1 к положительному выводу источника питания
Waitms 500 'ждем пол секунды
Reset Portb.1 'подключаем Portb.1 к отрицательному выводу источника питания
Loop ' конец бесконечного цикла
Откомпиленный в Bascom avr, есс-но
И через avreal пишет он "all ok" и после верификации тоже самое
После чего, вставляю чип в эту схему:
http://stat8.blog.ru/lr/0a01a6191fa4970 ... 62a7cf0b6e
Подаю питание и... Atmega тупо сильно греется, а по идее должен мигать портом B6 и диодом соответственно (((
Помогите пожалуйста. Как запустить микросхему? Уже пару дней с ней мучаюсь, а все бестолку (
P.S. все сделано навесным монтажом, проверены соединения тысячу раз и питание в схеме от USB, хотя не думаю, что это влияет
Re: Прошу помощи по первой схеме на МК
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 16:28:43
Martin76
Сильно греться в таком включении мк может в основном по одной причине, перепутана полярность питания. Ну или ноги перепутаны 1 с 28, 2 с 27 и тд, те зеркально подключается.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 16:57:20
Yurick
Светодиод анодом к плюсу питания подключите.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 17:04:24
АлександрЛ
Yurick писал(а):Светодиод анодом к плюсу
Или просто "переверните".. Но это не поможет, так как сама микросхеме просто так не греется- что- то не так с подачей питания или с самой микросхемой..
выложите HEX, попробуйте его запустить в эмуляторе- в Протеусе, например..
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 18:41:41
alex_
Мега может греться только в двух случаях: перепутано питание, или большая нагрузка на порты(КЗ). Мне не знакома такая прошивка которой можно было бы разогреть мегу без нагрузки. В твоём случае похоже на неправельное подключение питания.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 19:09:50
Ley
Никому доверять нельзя! В гребанном проводе, который я использовал для питания,
черный провод - это +5В
а красный - земля
Ну каааак можно было это сделать?))
Всем спасибо, все заработало!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 19:59:01
alex_
Во, видишь угадал однако
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:04:56
просто КОТ
А вообще интересно... Реально ли загрузить мегу расчётами, и при максимальном тактировании получить нагрев именно естественный, полезный? Как у процессора?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:27:51
alex_
Я думаю ничего не выйдет максимальная частота 20 МГц, а контроллеру в принципе как мне кажется безразницы, или что то считать или пустые циклы мотать. Процессоры греются потому что частота гораздо больше и количество транзисторов.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:29:30
просто КОТ
Питание поднять до максимума, тактирование разогнать мегагерц за 50. Ну и периферию активировать побольше. Надо будет попробовать как нибудь...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:46:05
alex_
Вроде как бы можно, но вот вопрос а нужно ли, да и до 50 мегагерц раскочегарить думаю не выйдет, подавиться. Кстати яишнице всё таки лучше жарить на сковородке а не на контроллере
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 21:04:32
Martin76
alex_ писал(а):угадал однако
Я первее угадал
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 08:27:27
Триод
Если планируешь заниматься электроникой, покупка мультиметра неизбежна
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 08:55:07
axillent
на хабре разгоняли ардуину с ее мега328 до 35 мгц погрузив в жидкий азот
вот только зачем это надо?))
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 10:37:37
просто КОТ
А азот то там нафига? Ссылочкой не подкинешь?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 11:55:24
axillent
Известно же, что полупроводникам тем легче, чем ниже температура
Думаю без азота и до 30мгц не разогнать
Ссылки не было, но поиском легко нашлась
Ха! Оказывается разогнали до 65. Запасятовал уже
http://m.habrahabr.ru/post/190180/
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 12:16:53
Martin76
А вот интересно, если у этих экспериментаторов голову в жидкий азот поместить, они соображать быстрее тоже будут, ну или хотя бы гениальными станут?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 12:27:43
просто КОТ
Ну... После этих опытов этот чел же сейчас собирает процессор из транзисторов. Видать помогло. И транзисторы самодельные делает. И... Самое обидное... Меня на две эти идеи подсадил. Сейчас вот сам экспериментирую в этом направлении.
