Страница 1 из 2
балансир для свинцово-кислотных аккумуляторов
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 18:43:36
sirha
Подскажите пожалуста будет ли нормально работать эта схема???
я вот не могу ни как понять смотрю в базу транзистора BD244 и не вижу там сопротивления как так?
стоит зачем то диод???
к примеру если я хочу сделать нагрузку для аккумулятора 1 ампер как я понимаю я должен :
сначала расчитать ток базы транзистора
для BD244 h21=25
Iб= Ik/h21 =1/25= 40 ма
напряжение на базе 14.5 вольт - (при этом напряж на аккумуляторе должен включаться транзистор чтобы напряжение не пошло выше)
падение напряжения на сопротивление 14.5-0.7=13.8 вольт
Rб = 13.8 / 0.04 = 350 ом
правильно ли я все понил???
в цепь базы 244 транзистора нужно поставить 350 ом без всяких диодов
Re: балансир для свинцово-кислотных аккумуляторов
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 07:08:27
GARMIN
Всё не так. И схема рассчитана на 3-4 вольта, и понятия о источнике ТОКА, а не об ограничителе НАПРЯЖЕНИЯ перепутаны.
1) почитайте о принципе работы TL431
2) составьте правильное задание с числовыми параметрами
3) под условия выбирайте или изменяйте схему.
PS не выдержал.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 07:37:59
pyzhman
Бес-по-лез-но.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:44:27
sirha
GARMIN писал(а):Всё не так. И схема рассчитана на 3-4 вольта, и понятия о источнике ТОКА, а не об ограничителе НАПРЯЖЕНИЯ перепутаны.
PS не выдержал.
вы имеете ввиду что эта схема для литионных батареек???
я прекрасно знаю как работает Tl431
что внутри стоит компаратор с транзистором который включается когда напряжение на входе компаратора будет выше 2.5 вольт
схема работает следующим образом резисторами подбираем режим открытия TL431 для литийонного акка 4 вольт понятно что за счет делителя на tl431 пойдет меньше напруга все зависит от подстроечного сопротивления
настраиваем,как токо на аккум будет 4в включится транзистор который зажгет светодиод ,а второй транзистор включится и будет работать в качестве нагрузки чтобы напряж не поднялось выше 4 вольт, дабы выровнять его на каждой банке включают несколько балансиров.
Вопрос был про то нужно ли ставить сопротивление в цепь базы 244 транзистора ????
как я понил что в схеме сейчас при открытии tl431 идет 4-0.7=3.3 вольта на базу транзистора,базовый ток транзистора не ограничен,если посчитать то нужно примерно 80 ом в цепь базы ,но этот диод то при прямом переходе явно не 80 ом
все таки базовый ток же нужно ограничить ?,почему схема построена таким образом?
как я понил если я буду переделывать на 14.5 вольт мне нужно поменять делитель и все таки поставить в цепь базы 244 сопротивление?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:15:19
As
Самое интересное - а зачем "свинцу" балансир? Они, вроде, и без таких излишеств работают прекрасно... :dont_know: Или - батареи, включенные последовательно, имеют заведомо разную ёмкость? Так тогда и для разряда нужен "балансир", иначе менее ёмкая сдохнет при первом же разряде... :))
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:26:19
sirha
As писал(а):Так тогда и для разряда нужен "балансир", иначе менее ёмкая сдохнет при первом же разряде... :))
все верно))),вообщем то так и происходит)),а балансир все таки нужен,у меня на электровелике
свинцовые акк дохли за 4 месяца частых покатушек)),самое интересное что дох сильно всегда один)),так что отелось бы попробовать
позаряжать с балансирами,все таки емкости всегда будут разными у них,пусть ненадолго они поработают дольше но все таки срок немного увеличится,
кто нить ответит на мой вопрос с током базы?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:55:20
АлександрЛ
sirha писал(а):свинцовые акк дохли за 4 месяца частых покатушек)),самое интересное что дох сильно всегда один)),так что отелось бы попробовать
А ещё более интересно то, что скорее всего в этом "сдохшем" аккумуляторе сдохла, скорее всего- ОДНА БАНКА..
зы.. вот только отдельно каждую банку "балансировать", скорее всего- не получится.. - все соединения в герметичных аккумуляторах- "внутри".. и ещё- "одна банка" кислотника заряжается до 2,4 вольта (2,5 - это для тех, у которых написано "Cycle use 14,4 - 15,0"
(69.28 КБ) 936 скачиваний
ну, или 7,5, если аккумулятор шестивольтовый.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 15:00:24
sirha
АлександрЛ писал(а):А ещё более интересно то, что скорее всего в этом "сдохшем" аккумуляторе сдохла, скорее всего- ОДНА БАНКА..
и это тоже мне известно только каждую внутреннию банку я балансировать не хочу )),эт уже задротство),интересно конечно)
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 16:34:17
GARMIN
Схема работает не совсем так, как вы описываете.
1. T1 задаёт не ток разряда аккумулятора, а работает ограничителем напряжения на батарее. TL431 работает в линейном режиме, плавно изменяя напряжение и ток базы T1. T1 должен быть рассчитан на максимальный ток заряда АКБ. Проверьте режим, когда все АКБ будут заряжены, а от источника (генератора) будет отдаваться максимальный зарядный ток. Куда пойдёт вся мощность зарядной цепи?
2. Исходя из напряжения и тока через транзистор рассчитываем максимальную рассеиваемую мощность. Долго думаем над тем, куда разместить радиатор на 300 кв.см.
3. Переосмысливаем необходимость балансира на велике.
PS
Для чистоты эксперимента можно поставить на 1-2кОм между базой и эмиттером T1, но в практике не нужен.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 17:25:19
АлександрЛ
[quote="sirha" каждую внутреннию банку я балансировать не хочу ))[/quote]Тогда вся ваша затея, в общем- то, теряет смысл..
зы.. Я правильно понял, что у вас там стоит ДВА 12- ти вольтовых аккумулятора, а на мотор подаётся 24 вольта?
Возможно, что вам было бы лучше применить ЗУ с каким- нибудь разряд- зарядным десульфатирующим циклом, чем "балансировать" аккумулятор..
Кстати, например, в ноутбучных батареях, где, кажется, балансировка тоже сделана- основная причина плохой работы- выход из строя одного из элементов..
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 20:25:46
sirha
GARMIN писал(а):Схема работает не совсем так, как вы описываете.
согласитесь что Т1 является нагрузкой для аккумулятора иначе бы как он ограничивал напряжение))
итак понятно что сопротивление эмиттера и коллектора меняется в зависимоти от того какой идет ток через базу транзистора ток зависит от TL431)
соответственно и ток меняется через эмиттер и коллектор все равно транзистор задает определенную нагрузку для аккумулятора,соответственно и ток меняется через эмиттер и коллектор,почему же вы его не называете разрядным),ведь иначе бы как ограничивалось напряжение)
ЧЕСНО смотря в даташит я не вижу что она должна работать линейно )),где тут обратная связь?,чисто стоит компаратор с опорным 2.5 и выход идет на базу транзистора
а линейности там 100 процентов никакой нет возьмите обычный светодиод включите что у него будет яркость меняться плавно???,дак это из-за токов 0.3-0.4 ма на которых он способен работать ,а если я повешу резистор в параллель светодиоду и погашу эти токи,да не будет там никакой линейности светодиод токо врубится когда на управлении TL431 будет чуть больше 2.5 вольт,не знаю кто вам такую ерунду про линейность рассказал
линейно напряжение здесь повысится если ток нагрузки В TL431 не превысит 0.3-0.4 ма ,но это явно не для такого транзистора как тут.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:45:34
GARMIN
Вы совета спрашиваете или сами других учите? :evil:
Если хотите слушать только себя, ваше дело. Варитесь сами в вашей каше.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:17:18
sirha
GARMIN писал(а):Вы совета спрашиваете или сами других учите? :evil:
совет ваш неправильный,уже схему собрал,нет там никакой плавности поднятия напряжения на базе транзистора ,происходит резкое открывание транзистора (т е на базу идет мгновенное значение потенциала) ,происходит мгновенное зажигание светодиодного индикатора в схеме
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:21:12
pyzhman
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 17:50:42
BigCryziMashinGan
А вы уверены, что аккумулятор дохнет из-за перезаряда?
Когда заряжаете, слышны ли звуки кипения?
Вероятнее всего, аккумуляторы у вас дохнут из-за систематического глубокого разряда.
А в этом случае нужна несколько другая схема.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 19:33:25
As
Если внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора, то можно легко уяснить требования к аккумуляторам, соединяемым в батарею. Одно из основных требований - минимальный разброс ёмкости. Балансировка внешним устройством затрудняется тем, что ЭДС заряженной батареи имеет зависимость от температуры и плотности электролита. Если эти параметры не учитывать - можно получить результат, противоположный задуманному. Не нужно забывать о том, что свинцово-кислотные батареи относительно легко переносят перезаряд, но очень быстро теряют ёмкость при систематическом недозаряде... Так что ограничитель разряда, однозначно, более нужное устройство, чем обсуждаемый "балансир"... :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 01:32:51
sirha
As писал(а):... Так что ограничитель разряда, однозначно, более нужное устройство, чем обсуждаемый "балансир"... :dont_know:
А я с вами спорить не буду пусть так))
На данный момент мне хочеться понять как работает балансир пожалйуста распишите по пальцам,давайте ток не будем обсуждать в этой ветке электротранспорт .
(7.29 КБ) 1170 скачиваний
1.Подскажите по какой схеме работает тут транзистор?
2.как расчитать ток базы транзистора?, все напряжения в каждой точке,все токи?
3.расчет хотелось бы провести когда тл431 выключена и когда включена
4.распишите и нарисуйте попальцам как работает эта схема
доконца не понимаю как работает эта схема с транзистором хоть и посмотрел
даташит на этот регулируемый стабилитрон
плииииззз :( очень прошу
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 09:36:44
As
И что в схеме непонятного? Как только напряжение на управляющем входе микросхемы превысит пороговое, она начнёт увеличивать выходной ток, который, соответственно, будет приоткрывать транзистор... Чем больше превышение - тем больше ток. Нужно учитывать очень большое усиление микросхемы - от "полного закрытия" до "полного открытия" нужны малые доли милливольта!
Не трудно догадаться, что увеличивающийся ток транзистора будет нагружать источник питания, и - либо он снизит выходное напряжение, либо "силёнок" у него хватит, и транзистор испустит весь усилительный дым... :))) Как работает отрицательная обратная связь, тоже расписывать? :))
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 11:48:59
sirha
As писал(а): Как работает отрицательная обратная связь, тоже расписывать? :))
где в tl431 обратная связь???,покажи мне это в документации
кстати если все так просто по какой схеме подключен тут транзистор?почему в цепи базы транзистора отсутствует сопротивление?,почему не сгорает tl431 ведь поидеи транзистор должен жрать большой ток с коэффиц усиления 30,чем тут ограничивается ток базы транзистора?, распиши как посщитать токи и напряжения к примеру возьмем питание на 14.5 вольт даже если убираем R1 ТО все равно все будет работать нормально проверено!!!
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 15:56:10
hrpankov
sirha писал(а):.... по какой схеме подключен тут транзистор?...... даже если убираем R1 ТО все равно все будет работать нормально проверено!!!
.......в схеме ОК.... а по первой схемке, взгляньте: параллельно Т1 (244С) и диода включен R3.... базовое сопротивление ненужно......
