Страница 1 из 1
Металлоискатель на срывах синхронизации
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 14:12:30
r36
Собрал металлоискатель, нет реакции на метал.
Скажите пожалуйста в чем ошибка.
Re: Металлоискатель на срывах синхронизации
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 15:21:09
mzw
Ой!
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 17:44:53
les1982
А как это работает ?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 18:15:40
r36
Собирал как по схеме, но нужных деталий не нашлось заменил теми что были.
Не правильно собрал получается?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 18:59:50
r36
Забыл сказать в моей схеме в 1 сообщении овалы с цифрами это катушки, извиняюсь что так не красиво начертил.
Так что тут не правильно?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 19:00:57
les1982
собрать с номиналами в схеме
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 19:07:25
r36
Хорошо, почитаю статьи на radiokot, спасибо.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 20:19:57
r36
А почему так важно использовать резисторы 100k, если взять меньше?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 08:51:53
r36
Не работает этот металлоискатель, как бы я его не собирал.
Хотел понять смыл зачем нужны там резисторы - чтобы уменьшить напряжение на динамик
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 08:53:38
les1982
Ссылка на источник схемы где ?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:53:46
Maks_S
Автор конечно эпик.
"нужных деталий не нашлось заменил теми что были" - самое эпичное
Вообще схемы из каких попало деталей не собирают в принципе.
Предлагаю прочитать несколько раз статью по которой делали сей девайс и потом сходить в магазин за деталями.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 12:29:45
r36
Ближайший магазин где продают радио детали находится за 285 км от моего дома. Резисторов дома нет на 100к, остальные детали я нашёл от старой техники. Проверял также с резисторами в 20 к и 1 Ом не работало.
Можно спаять не сколько резисторов и получить в 100к, схема получится большой.
Описание как работает каждый компонент металлоискателя не нашёл, к созданию подтолкнула видио с ютуба.
Зачем мне это нужно только для учебных целей, метал искать не собираюсь.
Хочу только спросить кукую роль резисторы играют именно в этой схеме, уменьшить напряжение для чего?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 14:44:26
Maks_S
Резисторы задают смещение на базах транзисторов, поэтому какие попало номиналы сюда не пойдут.
И емкости тоже какие попало не пойдут. Потому что они вместе с катушками образуют контур, настроенный на определенную частоту.
Видимо вот эта схема
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 7240979562Читайте, понимайте.
Добавлено: Сб дек 06, 2014 10:00:57
misyachniy
Для изделий с катушками очень важно указывать начало и конец намотки.
Для данной схемы еще и конструкциию самого датчика.
Непонятно как расположены катушки между собой.
