I2C из реальности в Протеус через LPT
Добавлено: Сб окт 04, 2008 00:40:08
Подскажите как прикрутить реальную микросхемку с интерфейсом I2C (часы DS1307) к Протеусу через LPT-порт, чтобы поэкспериментировать с ней на виртуальном PIC'е. Используется компонент lptpim. Загвоздка в следующем: не удаётся реализовать двунаправленность порта при помощи вышеуказанного компонента и соответственно линия SDA не работает. Проще говоря, необходимо чтобы "торчали два проводка" - SDA и SCL в Протеусе виртуально, а по эту сторону монитора реально, через LPT. Подозреваю, что можно объединить один вход и один выход порта, для получения двунаправленного порта, но как сделать это на реальном порту и на виртуальном...
