Страница 1 из 2
Защита от перенапряжения, нужны советы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:34:19
nvz
За основу взята схема из Радиоаматора 10/07:
Вместо операционника приспособил TL341:
Резисторы на делителе TL настроены на 250 вольт. При подключении лампы на выходе и повышении напряжения, на пороге отключения лампа раза два мигает. Как можно избавиться? И ещё: надо ли на входе TL341 ограничивать сигнал, ну типа поставить параллельно входу КС133? Просто не знаю сколько мах напряжения можно подавать.
Re: Защита от перенапряжения, нужны советы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:49:01
Gisteresis
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TL431.html
Максимальный выход 36В, максимум что может пропустить через себя tl 100мА.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:05:58
Martin76
В Вашей схеме при открывании 431й возможна сильная просадка питающего напряжения с последующим возвращением в исходное состояние, опять срабатыванием и тд до бесконечности. Гистерезиса нет никакого.
Правильней брать напряжение для контроля с цепей, не испытывающих на себе влияния цепей питания схемы защиты.
В этом плане первая схема на ОУ тоже не фонтан.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 15:14:43
nvz
Gisteresis писал(а): Максимальный выход 36В...
Да я не об этом. К примеру при 250 вольтах на входе - на 1 ноге TL 2,5 вольта. А при 380? Или выше 2,5 вольт не повышается, а повышается только ток?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 15:28:30
nvz
Martin76 писал(а):при открывании 431й возможна сильная просадка питающего напряжения...
При замерах просадки не замечал, но как-то интересно: при отключении симистора светодиод, подключенный последовательно с оптроном, не гаснет, гаснет при повышении входного напряжения. Ещё насчёт просадки, 250в. - это промежуточное напряжение по пути к 380. Обычно при обрыве ноля в розетках появляется линейное напряжение...
Гистерезис - при грубых первоначальных опытах в пределах 5 вольт, т.е. лампа зажигалась примерно при 245 вольтах
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 19:37:43
As
А есть смысл вообще делать защиту от превышения напряжения на тиристоре? Этот прибор сам по себе может открываться от броска напряжения или ВЧ помехи... Мне кажется, полноценную защиту может дать только механический контакт, в виде классического реле... :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 08:12:07
nvz
Для реле нужен больший ток на катушку, для 12-вольтового минимум 20мА. Хотя, если использовать Д815Е, НЗ контакт реле, кондёр на 0,47мк и тот же TL... надо попробовать, буду кспериментировать. А эту схему я уже встроил в фильтр-удлинитель.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 16:18:53
nvz
Вот накропал схемку с реле, добавил транзистор для исключения миганий и гистерезиса. Принимается любая критика (в споре рождается истина).
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 09:42:26
As
Есть более простой (и более надёжный!) способ защиты от перенапряжений! В продаже встречаются модули защиты, представляющие из себя мощный варистор. Он просто резко увеличивает ток при превышении напряжения, до отключения вводного автомата или сгорания плавкого предохранителя. Самое ценное в этом варианте - быстродействие. Тиристор принципиально не может закрыться, пока через него протекает ток, а значит, такая защита совершенно не защищает от кратковременных, менее полупериода сети, высоковольтных импульсов... :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:49:19
nvz
То есть ты предлагаешь отказаться от своих бредовых идей и бегать по магазинам, покупать всякую хрень? В своё время Soir и Alex (дай им Бог здоровья) помогли мне в разработке многих конструкций, которые в магазине точно не найти... У меня сейчас в машине (ВАЗ21074 карбюратор) используется 6 или 7 микроконтроллеров (уже не помню), которые не найти ни в одном магазине. Это же РадиоКот, на магазины он не расчитан. Сумбурно как-то, но вроде мысль понятна. За совет спасибо, но он мне не подходит...к тому-же в последней схеме тиристора не наблюдается.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 16:26:51
hrpankov
....делал наспех, но можете попробовать ето:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13284-13
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 17:47:07
nvz
Извини, но я ничего не понял.. Может мою схемку покритикуешь?
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:00:46
Hand-Maker
Дополнительный транзистор наверное от просадки напряжения таки поможет.
Параллельно обмотке реле надо встречно включить диод для гашения индуктивного выброса при выключении (азбука)
первый электролит я бы уменьшил насколько возможно. По сути он заряжается источником тока (через гасящий конденсатор), а следовательно для его заряда понадобится время. У некоторых устройств есть шанс за это время сгореть. Уменьшение емкости повысит быстродействие
Добавлено: Пн дек 01, 2014 16:45:11
nvz
Провёл эксперимент: транзистор не ставил, зато поставил электролит параллельно реле. Теперь оно срабатывает при 260, а отпускает при 230 вольтах. Дёрганий нет, срабатывает и отпускает чётко. Теперь буду варьировать кондёрами.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 11:55:48
Hand-Maker
ИМХО а вот это вообще неправильный подход. Потому как короткий всплеск в сети твое устройтво пропустит. и прощай все импульсные источники питания.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:46:30
nvz
Интересно, а без него? Я вообще-то делаю его для защиты от обрыва ноля... Реле от всплесков не успеет защитить, вроде для этого варисторы стоят во всех импульсниках.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 10:21:59
Hand-Maker
Конденсатор параллельно обмотке реле не нужен.
С помощью того дополнительного резистора (со звездочой) как раз и подбирается гистерезис.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 14:55:24
hrpankov
...схемка оптрон-симистор хороша, замечаний нет....
Добавлено: Ср дек 03, 2014 15:24:49
nvz
Hand-Maker писал(а):Конденсатор параллельно обмотке реле не нужен.
Может быть, но без него реле начинает трещать при приближении к уставке. По идее TL341 должен резко открываться при напряжении на управлении 2,5 вольта, но у меня, почему-то, открывался медленно при повышении напряжения. Сравнить с другим экземпляром пока не могу - нету. Делаю из того что есть..
Добавлено: Ср дек 03, 2014 19:40:15
vlasovzloy
попробуй с помошью транзисторной оптопары типа 817 ввести гистерезис
а по поводу обрыва нуля и 380 вольт можно не беспокоиться. BTA41-600(800) выдержат
