Страница 1 из 1
Правила установки кварцев?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 09:36:31
NikolayZ
Доброго времени суток,уважаемые! подскажите пожалуйста, есть ли какие нить требования или правила размещения кварца для пиков? Вопрос возник после того как 1 из 2-х сделаным мною плат не захотела работать пока кварц не установил ближе...
Сейчас собираю устройство, контроллер для rgb ленты, пик 16Ф628а, кварц 20мгц. разводку сделал так, что от ножек пика, до кварца расстояние около 5см, это не много? в даташите на мк про это ничего не сказанно, указывают только номеналы кондеров...
Кому не сложно, разъясните что да как или подскажите где прочитать?
Спасибо.
Re: Правила установки кварцев?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:14:50
Gudd-Head
Кварц надо бы ставить как можно ближе к МК, плюс земля заземляющих конденсаторов должна проходить через земляную ногу МК, у АВРок это расписано:
http://www.atmel.com/Images/doc8128.pdf
Думаю, рекомендации общие и для ПИКов и для АВРок.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:23:11
КРАМ
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 15:05:34
NikolayZ
можно еще вопрос? кварци как то разделяются по применению? спрашиваю потому, что заказал вот такие кварци (
http://www.chipdip.ru/product/20mhz-hc-49sm/), только на 4 мгц, хотел плату уменьшить, на макетке была собрана схема, и пик работал с обычным длинным кварцем вот в таком корпусе (
http://www.chipdip.ru/product/4mhz-hc-49u/), поставил другой в вышеуказанном карпусе, не работает... вот и подумалось, а может не подходит...
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 18:00:22
MisterDi
Для нормального запуска тактового генератора необходимо правильно выбрать тип кварца в конфигурации контролера и емкости конденсаторов в обвязке. 4МГц как раз промежуточное значение для LP и HS. Возможно Ваша проблема в выборе режима генератора.
Это ОЧЕНЬ много. Стандартно длина проводников 10-15мм мах.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 18:19:05
Jemchug
NikolayZ писал(а):поставил другой в вышеуказанном карпусе, не работает...
Есть такая характеристика, как "активность кварца"
Она зависит от технологии его изготовления. Она может быть разной даже среди одной и той же серии, т.е. как повезет.
Если попадается кварц с низкой активностью, то для того, что бы заставить его работать в схеме, начинаются "пляски с бубном" связанными с подбором конденсаторов в его обвязке, что тоже не всегда приводят к положительным результатам и некоторые малоактивные кварцы ни в какую не запускаются в схеме генератора Пирса, по которой включаются кварцы в МК.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 05:53:07
NikolayZ
хм... еще вопрос проконденсаторы. на примере 16ф628а, указывая тип резонатора XT или HS,приводится диапащон номеналов кондеров от 15 до 30 пик, сказанно что чем выше емкость, тем стабильнее работа, но дольше выход на рабочий режим. А как определить эту "золотую сиридину"?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 06:30:54
КРАМ
Золотая середина находится как раз посередине...
Ставьте ВСЕГДА 20...22 пФ и будет Вам ЩЩЩастье...
Вопросы времени выхода на режим имеют значение лишь при применении режима sleep, когда выход из него сопряжен с ожиданием начала работы осциллятора.
За свою (совсем не малую) практику работы с МК я лишь ОДИН РАЗ столкнулся с критичностью алгоритма к этому времени.
Да и то решил проблему, не прибегая к изменению номинала конденсаторов при кварце.
Обычные кварцы в 49-м корпусе совершенно нормально и стабильно работают и запускаются при обозначенных выше номиналах емкостей.
При разводке печатной платы нужно ПЕРВЫМИ располагать кварц и емкости на самом минимальном расстоянии от МК. Затем делать блокировку питания, а лишь потом все остальное.
Как пример:
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:44:58
NikolayZ
Ага, спасибо! Вот так расположил кварц, максимально близко, пойдет?
ПРо блокировку, это кондеры которые установленны между +и - мк, для фильтрации помех? А номиналы какие?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:48:16
AlekseyEnergo
Посмотрите еще раз на фото, там правильная разводка + посмотрите где конденсаторы от кварца стоят + они должны в одно место земли подключаться, а не как у вас в проходную землю. По расположению кварц хорошо, но не идеал.
Блокировочные по питаю, 0,1 мкФ не полярный и полярный 1-50 мкФ на соответствующее напряжение. По моему все это описано в даташитах.
