Страница 1 из 1
pic12 не работает без программатора
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 11:01:43
xRFx
Доброго дня всем!
Собственно суть проблемы:
Есть прошивка которая делает RA4=1;
Код компилируется, зашивается в проц.
Если к плате подключен программатор (PICKit3, даже без питания), то на ножке есть честная "1".
Если же программатор отключить, то на ножке "0".
Прошу подсказать в чём может быть проблема или хотя бы куда копать (в самой железке или в коде).
Re: pic12 не работает без программатора
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:09:38
Gudd-Head
Схема? Код?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:35:54
xRFx
Код:
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = ON        // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = ON       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
void main(void) {
    OSCCON=0x53;    //set internal clock with frequency 500kHz
    LATA4 = 0;
    TRISA4=0;
    RA4 = 1;
    while (1)
со схемой сложнее, в данный момент ни схемы, ни платы с собой нет. Если в общих чертах: от USB приходит +5В, преобразуется в 3,3В, от них питается проц (пины 1 и 8 ).
Пины 5, 6 заведены на I2C.
Ну и на программатор, конечно.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:45:41
Gudd-Head
xRFx писал(а):Если же программатор отключить, то на ножке "0".
А вы уверены что "0", а не Hi-Z?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:52:37
xRFx
Если Вы поясните разницу в понятиях и осциллограммах, то скажу точно)
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:57:01
Gudd-Head
Разница очень простая. Если вы подключите к порту 2 одинаковых резистора (1...100 кОм), один из которых будет подключен к "+" питания, а другой к "земле", и замерите напряжение, то при:
лог. "0" будет около 0 В;
лог. "1" будет около 3,3 В;
Hi-Z будет 1,65 В.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:59:50
xRFx
тогда точно 0.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:18:46
КРАМ
Почему то хочется подтянуть 4-ю ногу (RA3) к питанию через 10 ком...
:wink:
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:20:54
xRFx
а можно несколько подробнее с этого места? :))
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:26:26
КРАМ
Да уж куда как подробно...
Программатор имеет внутреннюю подтяжку мастер-ресета к питанию. что гарантирует запуск конироллера.
А свободно висящий вход (да еще и с остатками кислотного флюса :wink: ) никак не выйдет на потенциал "1", что удерживает контроллер в состоянии сброса.
Ну и в догон.
Неплохо бы отключить 1 в ANSEL на пине RA4...
ЗЫ. Любезный автор, настоятельно рекомендую незамедлительно убрать ВСЕ ЦИТАТЫ из ВСЕХ своих сообщений. Есть смутное подозрение, что черех неколько минут модератор наконец то обратит свое внимание на сей прискорбный факт... С оргвыводами.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:30:22
xRFx
про подтяжку спасибо большое и человеческое)
а вот зачем ANSELA4=1; ставить? это же по идее аналоговый вход?
П.С. спасибо и тут, вроде успел до оргвыводов)
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:32:33
КРАМ
Я предлагал ОТКЛЮЧИТЬ 1...
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:37:56
xRFx
слепой, старый....)
т.е. явно прописать 0 туды?)
так, всё, с этим понятней стало, приеду домой, опробую, отпишу.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 08:31:57
xRFx
Повесил 10к на RA3 к питанию, картина не изменилась((
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 12:26:46
КРАМ
xRFx писал(а): CONFIG1
#pragma config LVP = ON OFF // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
Извините, сразу не заметил...
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 15:26:25
xRFx
разобрался, спасибо))
Добавлено: Пн дек 01, 2014 07:52:37
Smen
А что за камень-то?
Добавлено: Пн дек 01, 2014 07:58:52
КРАМ
Судя по конфигу, PIC12F18xx
Добавлено: Пн дек 01, 2014 08:43:07
xRFx
именно так, PIC12F1822.
