БП Юность 32ТЦ-312Д проблемка одна
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
А проблема такая - сильно греется диод VD18 и VT5.
Напряжения с него такие:
128.2В
26.4В
15.2В
12.1В
Транзистор минут за 10-15 перегревается и его "пробивает"(в результате сгорает FU1 и предохранители на входе), перегрева диода пока не отмечал.
Где начать копать? Схема прилагается
(218.39 КБ) 767 скачиваний
Последний раз редактировалось ilusha175 Сб ноя 29, 2014 11:51:50, всего редактировалось 1 раз.
conler
Re: БП Юность 32ТЦ-312Д проблемка одна
Сообщение conler »
Все электролиты в помойку!
ilusha175
Электролиты уже менял, до замены там были напряжения
14.5В
19.9В
36В
145В
Последний раз редактировалось ilusha175 Сб ноя 29, 2014 12:51:16, всего редактировалось 2 раза.
redish
Сообщение redish »
Как проверяешь-на лампу или на схему?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
ilusha175
На схему, на лампу не рискую
redish
Сообщение redish »
Как раз очень ты рискуешь на схему! Отключи БП от схемы,параллельно С24 припаяй лампу и проверь,будет ли греться в таком варианте...
Кроме электролитов что в обвязке проверил?
ilusha175
В обвязке ничего не проверял, только R2 покрутил чтоб не было слышно писка трансформатора, примечу что резисторы R14, R25, R36 греются так, что рукой не притронуться, в изображении с экрана заметил геометрическое искажение - сужено по центру, замерил напряжения:
12.00В
14.99В
30.24В
127.9В
Замерил с схемы, щас поставлю лампу, сегодня, если успею, то отпишусь.
Есть двухлучевой осциллограф, куда им можно потыкать в схеме?
З.Ы Просто я в импульсных БП полный нубяра!
Чумак
Сообщение Чумак »
В схеме не надо, просто потыкай куда-нибудь.
otest
Сообщение otest »
Обычно в розетку все тыкают
graffin
Сообщение graffin »
Сопртивления те что по 5W проверил?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если слух хороший то можешь слышать 16кгц :))) в виде писка но-здесь явно не тот случай
Смотри какую то мелкую ёмкость-из за неё блок в разнос идёт и ты его слышишь.При нормальной работе он будет работать на килогерцах и естественно,его слышно не будет.В демпфере ёмкость проверь.
А так вообще то,в тех телеках,можно было развлекаться-где косяк,там разогрев,дым и уже видно ,где надо ремонтировать :))
ilusha175
Я бы сделал как вы писали, если бы у меня было штук 100 КТ828Б :))) :))) а так надо беречь, т.к менять уже нечем, пробовал от лампы - за полчаса перегревается
Какую-то там мелкую емкость искать не буду, просто заменю все что начинается на С все тупо :)))
Через пару дней предоставлю осцилограммы
redish
Сообщение redish »
Слушай, если ты старьё это до сих пор не починил, зачем в другие темы лезешь? Ты ж кроме замены электролитов и поиска в гугле ничего путнего посоветовать не в силах... Количество сообщений своих наганяешь?
