Страница 1 из 1
Оптический щелевой датчик.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 16:30:36
Binary
Не знаю, куда написать, пусть будет здесь. Нашёлся у меня такой вот девайс. П-образный, с четырьмя ножками (только хвоста не хватает)).
Проблема в том, что не знаю, как его подключить/запитать и т.п., поиски в Интернете ни к чему не привели.
ЗЫ. Сабж торчит из маленького куска текстолита с тремя выводами (V+ и GND обозначены), резистора и загадочного элемента в форме резистора с маркировкой "B 360R J6". Попробовал так и подключить - не работало, так что про схемку я решил забыть и приделать новую...
Re: Оптический щелевой датчик.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 21:24:16
Паятель
Binary писал(а):куска текстолита с тремя выводами (V+ и GND обозначены)... Попробовал так и подключить - не работало, ...
А третий куда? Опишите поподробнее.
В оптопаре - светодиод и фототранзистор (фотодиод). К двум ногам подключаете питание и по току потребления находите светодиод, между оставшимися измеряете сопротивление в освещённом/темновом состоянии - находите полярность фототранзистора.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 22:19:05
Binary
Паятель писал(а): А третий куда? Опишите поподробнее.
Я думал, что он даёт "единичку" в случае срабатывания... Но саму схему этой платы я так и не понял - там следы активной отладки, проводки всякие и т.п.
Паятель писал(а): В оптопаре - светодиод и фототранзистор (фотодиод). К двум ногам подключаете питание и по току потребления находите светодиод, между оставшимися измеряете сопротивление в освещённом/темновом состоянии - находите полярность фототранзистора.
Окей, спасибо, попробую.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 10:15:43
Дмитрий М
Binary писал(а): Я думал, что он даёт "единичку" в случае срабатывания... Но саму схему этой платы я так и не понял - там следы активной отладки, проводки всякие и т.п.
За исключенеим крайне редких фототранзисторов с интегрированной ИС обычно логических уровней там не бывает, надо ставить компаратор.
Добавлено: Вс окт 12, 2008 12:15:42
Binary
Так, собрал вот такую схемку из подручных элементов. :)
Напряжение на диоде около вольта.
Когда датчик открыт, напряженте на вольтметре 0,5-1,5 В. Когда там препятствие, то ноль (причём получается, что, если щель закрыта частично, напряжение уменьшается, скажем с 1В до 0,5В).
Я всё правильно сделал? :))
Если да, то как теперь сделать, чтобы когда датчик закрыт (препятствие), получать высокий уровень, а когда открыт - низкий? Как я понял, туда надо транзистор в качестве ключа вставить, только какой и как - я не имею представления...
Добавлено: Вс окт 12, 2008 14:47:11
Aheir
Можно использовать схемы транзисторного ключа, только вместо базового тока у Вас будет световой поток от светодиода, т.е. есть свет - транзистор открыт, нет - закрыт. А уж как вы его включите - зависит от Ваших задач :)
Добавлено: Вс окт 12, 2008 17:07:40
Binary
То есть, подать на коллектор или эмиттер или куда там +5В?
UPD.
Отлично, сделал. Надо будет ещё с этим поколдовать - может, ещё вопросы появятся. Всем спасибо. 8)
