Страница 1 из 1
Собрал вот преобразователь, но что то не то.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 12:52:24
Максим Викторович
Здравствуйте, вообщем я только учусь и вот решил собрать преобразователь.
Думал думал и придумал объединить мультивибратор с H мостом для того чтоб можно было использовать любой обычный 50Гц трансформатор например из зарядки от телефона. V1 и V3 соединены с коллектором VT1, V2 и V4 аналогично с VT2.
Cb1 и Cb2 - 1 uF.
Rb1 и Rb2 - 15 Ком.
Rk1 и Rk2 - 1 Ком.
VT1 и VT2 - C2328A.
Q1-4 - КТ835Б.
R1-4 - 100 ом.
Подключил 3 вольта (2 пальчиковых батарейки) для проверки, трансформатор 220-12(5-12) не помню точно. Вообщем выдаёт 20 вольт всего. Потребляемый ток всего 52 mA (при замыкании батарейки отдают примерно 1.5 А), подозреваю что транзисторы Q1-4 плохо открываются из за того что VT1-2 открываются не до конца. Вообщем хотел бы попросил с помощью расчётов резисторов. Например на что влияют Rk1 и Rk2?
Re: Собрал вот преобразователь, но что то не то.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:51:27
Максим Викторович
На первой картинке транзисторы npn у меня же pnp хотя по идее это особой роли не должно играть.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 16:07:37
YS
В современной зарядке от телефона трансформатор не "обычный" и не на 50 Гц. Зарядки для телефонов делаются на основе обратноходовой топологии, и тамошний трансформатор по факту не трансформатор вовсе, а двухобмоточный дроссель.
А вообще, я так и не увидел финальной схемы, по которой вопрос. Только несвязанные картинки - одна из здешней обучалки, судя по всему, одна еще откуда-то.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 17:26:42
kotpalych
Если поменять местами эмиттер и коллектор у транзисторов моста или заменить транзисторы мультивибратора на p-n-p изменив полярность питания , то возможно , после уменьшения емкости конденсаторов примерно в десять раз , что-то и заработает .
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:26:51
Максим Викторович
Вместо мотора трансформатор, управление - мультивибратор, 7.2 В питание.
Я так понял это мостовой инвертор?
Нашлось только три NTD60N02R и один APM2054N они вроде похожи...
Хоть один шанс есть что это будет работать?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:36:22
YS
Нет. Как минимум, транзисторы включены неверно. Ну и "вроде похожи" - не инженерный метод. Токи какие? Пороговое напряжение и заряд затвора? Тип проводимости?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:13:58
Максим Викторович
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 531403.pdf
http://datasheet4u.com/html/A/P/M/APM20 ... n.pdf.html
Почему они включены неверно? Если я правильно понял ёмкость затвора влияет на максимальную частоту? Емкость одного в 10 раз больше другого если к его затвору подключить резистор в 10 меньше чтоб компенсировать разницу?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:33:18
YS
Потому что никто не собирает мосты на транзисторах одного типа проводимости без использования high-side драйвера.
В какой-то мере да. Есть такой параметр как total gate charge. Это тот заряд, который мы должны вкачать в затвор, чтобы транзистор открылся. Соответственно, драйвер должен быть способен передать этот заряд за нужное нам время, что формирует требования к предельному току, который он должен выдавать. Разумеется, чем выше частота - тем больший ток должен быть способен выдать драйвер.
Таким образом, частота работы полевого транзистора ограничена практически только возможностями драйвера затвора.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 14:44:27
Максим Викторович
А если полумост?
И всё таки я так и не понял почему мост делается на разной проводимости транзисторах, они открываться не будут или что с ними происходит?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 16:37:00
YS
А если полумост?
Да без разницы.
Могут и не открываться при некотором сочетании управляющих напряжений, а могут просто работать в линейном режиме с большими потерями. Но у вас в исходной схеме проблема даже не в этом. Начать надо с того, что там перепутаны стоки с истоками.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:23:57
Максим Викторович
Может такой попробовать собрать только на моих транзисторах?
И как кстати какого типа это преобразователь? Какая у него частота (как вычислить)?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:30:47
YS
Не идите методом тыка. Сначала ответьте себе не простой вопрос - в принципе, чего вы хотите добиться и, главное, зачем? А дальше уже выбирайте соответствующий метод. Чтобы знать, какие методы есть, надо бы почитать умные книжки, например, начать можно с книг Семенова "Силовая электроника от простого к сложному", "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
Это примитивный автогенерирующий двухтактный преобразователь, к тому же включенный не совсем корректно. Его параметры плохо поддаются аналитическому расчету, т.к. зависят от характеристик трансформатора и различных паразитных параметров. Схема плохая, большей частью именно из-за непредсказуемости и неоптимальных режимов.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 10:59:26
Максим Викторович
Спасибо, почитаю.
