Страница 1 из 1
Смещение и масштабирование аналогового сигнала
Добавлено: Ср дек 03, 2014 16:20:27
Xamifok
Добрый вечер, стоит следующая задача. Подается аналоговый сигнал от -1 до 1, перед подачей на ацп его необходимо преобразовать в аналоговый сигнал от 0 до 5, то есть необходимо выполнить смещение по шкале, а затем усилить.
Вопрос заключается в том, как сделать это с помощью элементов, (нужна схема),например операционного усилителя, цепи смещения или еще чего такого?
Re: Смещение и масштабирование аналогового сигнала
Добавлено: Ср дек 03, 2014 16:31:11
EternalEngine
Добавлено: Ср дек 03, 2014 18:49:22
EternalEngine
Делитель напряжения R3/R6 смещает сигнал на половину питающего напряжения и уменьшает амплитуду примерно вдвое.
На U2A создана искусственная средняя точка. Достаточно одного блока для всех входов.
U2В - усиливает сигнал. R7 подбираем таким образом, чтоб сигнал укладывался в диапазон 0..5В.
Тогда примерно так. Имейте ввиду, что вам потребуются Rail to Rail операционные усилители с однополярным питанием. Например дешёвые LMV358/324 или LMH6642/6643/6644 для высокочастотных сигналов.
Ещё учтите, что для точных измерений выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более 1кОм
