спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Здрасте Уважаемые.
У приятеля сдох спутниковый ресивер после внезапного отключения света.
Вскрытие показало что у микросхемы IC01 ( ICE2B265 ) оторвало крышку корпуса и кристалл оголился.
Микросхему я с легкостью заменил.
После прозвонки всех диодов оказалось что диод PD5 ( CHL20K ) накоротко замкнут внутри себя самого. Диод я заменил на парочку параллельных 1N4007.
Ну и естественно заменил предохранитель.
Но ресивер таки упорно не хочет оживать.
Накоротко замкнутых и совсем пробитых деталей больше не обнаружено.
У кого есть опыт лечения подобных больных, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
У меня есть парочка домыслов по этому поводу:
1) Можно проверить кондеры - возможно они потеряли емкость.
2) Возможно пострадал не только блок питания - например микросхемы памяти или процессор - и есть ли тогда смыл ремонта данного аппарата ?
3) можно ли как то проверить оптрон IC2 ( PC123 ) не выпаивая его ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Martin76
Re: спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
Сообщение Martin76 »
uwrtey писал(а):проверить оптрон IC2 ( PC123 ) не выпаивая его ?
После такого
uwrtey писал(а): у микросхемы IC01 ( ICE2B265 ) оторвало крышку корпуса
Его просто менять надо не думая.
uwrtey писал(а): диод PD5 ( CHL20K ) накоротко замкнут... заменил на парочку параллельных 1N4007.
Это где стоит? Что то мне подсказывает, что стоял быстрый диод, а не выпрямительный на 50Гц.
redish
Сообщение redish »
схемка
да,оптрону,скорей всего, кранты...
DSB-B270V[2].pdf
(740.58 КБ) 847 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76
ZD2 точно должен сдохнуть, диод PD5 нужно хотя бы FR205-207. И таки нужно напряжение на 7й ноге ШИМ измерять, PR11-13 на обрыв проверить.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Ох - спасибо. Как проснусь сразу все проверю.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
PR11-13 - обрыва нет.
ZD2 - щупаю мультиметром - в прямом включении показывает 720, а в обратном закрыт. ( вроде жив )
оптопара с 4ой на 3юю ногу показывает 1800, а если наоборот то 749.
Последний раз редактировалось uwrtey Сб дек 06, 2014 11:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Меряйте напряжение на микросхеме при включенном в сеть БП.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Напругу измерять относительно 8ой ноги или относительно общего ?
Martin76
Относительно минуса "горячей" части ИИП, то есть 8я нога и цепи, с ней связанные.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Ну вот, а я относительно общего измерял
ниже значения переменного напряжения
1 нога ~ 3,86
2 нога ~ 4,18
3 нога ~ 3,44
4 нога ~ от 6,8 до 4,7 ( колеблется показание мультиметра )
5 нога ~ от 6,8 до 4,7
6 нога ~ 10,8
7 нога ~ 3,6
8 нога ~ 3,6
чуть позже измерю относительно 8ой ноги.
Martin76
Относительно общего ресивера - это вообще ни о чем, нужно мерить относительно минуса РС10 и всем, с чем соединено(8я нога ICE, вывод эмиттера оптрона и тд).
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Измерил относительно восьмой ноги.
Мультиметр показал следующие значения постоянного напряжения
1 нога 0,02 Вольта
2 нога 0,01 Вольт
3 нога 0,00 Вольт
4 нога 301 Вольт
5 нога 301 Вольт
6 нога 17 Вольт
7 нога 11 Вольт
В датащите обнаружил ошибку - они там CE2B265 обозвали неправильно - "CE2B256" :facepalm:
Нашел подобную тему http://monitor.net.ru/forum/topic169394-0.html
рекомендуют тщательно проверять емкости
Придется выпаивать...
Martin76
А PR17 целый ?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Мультиметр показывает 4,7 Ома, хотя по датащиту должно быть 0,68....( Опять поди опечатка ? )
Martin76
Мог подгореть, может и мультиметр врать, сколько на замкнутых щупах кажет?
Тут еще про этот ресивер почитал, ZD1 SHZ-A30 может быть причиной незапуска.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Похоже что мультиметр врет... На замкнутых щупах показывает цену на бананы в Сингапуре разные значения от нескольких десятков Ом до 1,3 Ома...
Все зависит от ручки переключателя мультиметра - похоже что на ее контактах сопротивление появилось или еще хуже дребезг.. А может просто батарейка подсела...
Давайте все же считать, что резистор жив, а если что, то я его автоматически заменю на новый - http://www.promelec.ru/catalog/6/79/87/0/17662/#17662
Мда.. Тоже читал.. Звонится нормально - нужно попытаться заменить...
Вот еще подобная тема http://monitor.net.ru/forum/samsung-a30 ... 88222.html
Говорят, что SZHA30 это ZD1 0403-001469 DIODE-ZENER; SHZ-A30, 124-136V, 2000MW, DO-4
Можно попробовать аналоги
Д R2KY(Vz=130-155 V) / SANKEN / http://www.promelec.ru/catalog/3/166/181/0/42826/#42826
Д R2M (Vz=135-180 V) / SANKEN / - http://www.promelec.ru/catalog/3/166/181/0/42827/#42827
В первом посте я опечатался - CHL20K
Правильно SHL20K - DIODE-RECTIFIER;SHL20K,800V,1.5A,DO-15,T
Написано что это выпрямитель..
Советуете заменить на импульсный? ( FR207 )
loop
Сообщение loop »
Всё прочитал так и не понял оптрон проверен/заменён?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Оптрон я еще не менял.
Я только спросил, как его можно проверить не выпаивая.
Оптрон сидящий на плате имеет следующие показатели:
loop
Сообщение loop »
uwrtey писал(а):Оптрон сидящий на плате имеет следующие показатели:
Ну эту парнуху я читал... Какая проблема выпаять и прозвонить? А лучше проверить на все 100%.
проверка оптрона.
Martin76
Лучше просто заменить. Они могут прекрасно прозваниваться, но не работать как нужно.
