Страница 1 из 1
Устройство индикатора для нерегулируемого пешеходного перехо
Добавлено: Сб дек 06, 2014 16:41:44
Cat_Valentine
Помогите нарисовать схему для нерегулируемого пешеходного перехода
задание на фото ниже
Re: Устройство индикатора для нерегулируемого пешеходного пе
Добавлено: Сб дек 06, 2014 17:54:14
Jack_A
Сессия еще далеко, а студент уже косяком пошел
Ну где-то так...
Добавлено: Сб дек 06, 2014 19:09:02
Meteor
Jack_A писал(а):Ну где-то так..
У Вас ошибка - нет резисторов в цепи эмиттер-база.
Оценка снижается на 7 баллов!
Добавлено: Сб дек 06, 2014 19:09:26
-=Vovka=-
и переменный резистор забыл нарисовать
Добавлено: Сб дек 06, 2014 19:40:35
Cat_Valentine
а на логических элементах как будет?
Добавлено: Сб дек 06, 2014 19:44:53
АлександрЛ
А какого типа логические элементы использовать? "простую логику", или можно триггеры/счётчики/дешифраторы?
Добавлено: Сб дек 06, 2014 19:49:03
Cat_Valentine
можно счетчики триггеры и тд.
я примерно представляю как это можно сделать, у меня проблема именно с тем как нарисовать схему
с помощью счетчиков и мультивибратора я думала
Добавлено: Сб дек 06, 2014 21:06:43
Meteor
А зачем вообще тут "честная" логика?
Достаточно от фотодиода (он упомянут в задании) подавать сигнал на компаратор (он предполагается ибо как иначе определить светло или темно) и далее уже подавать выходной сигнал на транзисторные ключи. Никаких счетчиков, никаких логических элементов - сполшная аналоговая техника в лице операционных усилителей
Добавлено: Сб дек 06, 2014 21:13:55
Cat_Valentine
а как тогда обеспечить, чтобы светодиоды светились именно в таком порядке?
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:05:26
АлександрЛ
Ну, у меня вот такая "логика мигания" получилась...
Модель для протеуса:
Кнопка в схеме нужна для того, чтобы "стартануть" моделирование, в реальности её роль может выполнять конденсатор (протеус на конденсатор не реагирует)
Последовательность "перемигивания" опрелеляется замыканием на "землю" или на "лог.1" входов коммутатора, элемент U3:A, U3:B служит для сброса счётчика по достижении значения "13" - так в задании определено количество циклов, Элемент U3:C служит для создания уровня "логической 1"..
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:10:02
Cat_Valentine
спасибо большое!
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:20:06
АлександрЛ
Там исправления добавились!!
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:23:44
Cat_Valentine
а можно небольшой комментарий что как работает( я полный профан в этом)
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:24:46
Cat_Valentine
к местам со знаком вопроса остается только светодиоды подключить?
Добавлено: Сб дек 06, 2014 22:34:37
АлександрЛ
Туда надо подключить транзисторные ключи, а к ним- светодиоды, с токоограничительными резисторами (в простейшем варианте)
Вместо "тактового генератора" (вход 15 U2) - регулируемый генератор на логических элементах, запуском которого будет управлять датчик освещённости..
Вообще ЗДЕСЬ- только задание логики моргания светодиодов. Самого управления схемой, задающего генератора и силовой части- НЕТ.
Cat_Valentine писал(а):небольшой комментарий что как работает
Да.. ну и студенты пошли....
А потом удивляются, почему у нас ракеты падают....
Добавлено: Вс дек 07, 2014 06:36:00
bolek
АлександрЛ писал(а):...Да.. ну и студенты пошли....
Ты же сам лично + Jack_A этому поспособстововали: птенчик только пикнул, а вы ему уже жирных червячков в клювик натолкали. Нахрена ему еще что-то думать? Не дай бог морщинки на лбу появятся, потом не разгладишь...
А птенчику даже спасибо впадлу сказать: "А где пояснительная записка к схеме?!"
Продолжайте в том же духе.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 09:09:03
Cat_Valentine
я сказала. но если вы не заметили могу повторить СПАСИБО БОЛЬШОЕ)
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:45:00
Jack_A
Честно говоря, я свою схему кинул в порядке стеба, бо вопрошающий (ая) если в теме, спросил бы : " А где прошива?". Судя по отсутствию реакции, это для него(нее) -- древнезулусские письмена. Публикуя схему, я
не надеялся, что автор бросит все и ринется в "Обучалку" погружаться в таинственный мир МК.
Давно, в 64-м, во время Олимпиады в Токио польский юморовый журнал Szpilki для отъезжающих в Токио опубликовал репертуар местных театров. На японском, иероглифавми
Аналогично ...
