sansui au-555 греется
pandalavanda
- Родился
Здравствуйте, достался за недорого усилитель au-555 не рабочий, сгорели транзисторы три штуки один мощный 2n3442 и два sa561 sd734 один резистор 220ом, заменил. Заработал как попкорн, подсказали заменить все транзисторы и 2n3442 все новые, менял на аналоги так как аппарат 70х годов, аналоги sa 561 -2sa1015. 2sc734-bc546dg. 2sc281-2n2222a, sd734 и sd733 -2sc1815? sc369-2sc2240. желтые sc458l и sc458lg- кт3102д, на питание конденсаторы с 63в 2000мф на 63 6800, и маленькие 50 вольт два по 500 и один 1000мф на 50вольт 1000мф. все, хотя и старые в норме. больше ничего не трогал. Заиграл, плотно, баса много при разных колонках греется очень сильно, градусов 90 радиатора так такого нет греется вся задняя панель не дотронутся через час, доходит до верхней крышки. подозреваю на 2n3442 , оригинал у него 2sc646 акустику пробовал разную от 10ват до 35 результат один в покое без акустики градусов 30. Где копоть я не шибко силен.
- (79.97 КБ) 584 скачивания
pandalavanda
- Родился
Re: sansui au-555 греется
Сегодня нашлась причина, кому интересно, поменял потенциометры подстроечные 5 штук на плате усилителя мощности, выставил так покоя, (30 лет, закопченные). Играет отлично, теплый звук. Спасибо.
Кому? Себе любимому. Рад за вас, что вам помог метод "бульдозера"pandalavanda писал(а):Спасибо.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
