Страница 1 из 1
Усовершенствовать схему проверки РХХ
Добавлено: Вс дек 07, 2014 06:51:06
roller83
Добрый день ! Подскажите чем можно заменить на данной схеме лампочку на 6В ? Спасибо !
Re: Усовершенствовать схему проверки РХХ
Добавлено: Вс дек 07, 2014 13:05:25
Viper115
Амперметром
Добавлено: Вс дек 07, 2014 16:58:29
roller83
Ценю Ваш юмор. Просто не могу нигде такую лампочку найти.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 17:06:19
otest
2x3,5V
Добавлено: Вс дек 07, 2014 17:20:33
АлександрЛ
Попробуйте вот с такими:
http://www.chipdip.ru/product/h10-0605/ http://www.chipdip.ru/product/h28-0605/ http://www.chipdip.ru/product/h13-0605/ http://www.chipdip.ru/product/h26-0605/
зы.. Только, по- моему- фигня какая- то.. А где вы будете ТРАНСФОРМАТОР от ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА для сотового телефона искать? уже лет 10 они все ИМПУЛЬСНЫЕ...
Точно не помню, но, кажется, подобные лампочки стояли в подсветке шкалы ЛАМПОВЫХ радиоприёмников/радиол..
Добавлено: Вс дек 07, 2014 17:36:20
roller83
Из Москвы лампочку заказывать ))) ... На светодиодах ничего не получится ? А транс я нашел от какого то старого зарядника. А может можно как то схему переделать под современные элементы ?
Добавлено: Вс дек 07, 2014 17:57:39
АлександрЛ
А что вы можете предложить вместо ЛАМПОЧКИ на "современных элементах"? Лампочка- нелинейный элемент- при малом токе холодная нить накала имеет малое сопротивление. а при увеличении тока нить нагревается, а её сопротивление увеличивается.. В вашей схеме- при прохождении нормального тока- нить накаливания холодная, при увеличении тока- нагревается, и начинает ограничивать ток..
Что, неужели у вас нет НИКАКИХ лампочек от фонарика? Можно поставить 4 "стандартных" лампочки 2,5 вольта 0,35 ампера, или 3,5 вольта 0,25 ампера- попарно параллельно - "пары" - последовательно.. И ещё раз- посмотрите в старых радиоприёмниках- лампочки подсветки шкалы...
Добавлено: Вс дек 07, 2014 18:02:40
roller83
Спасибо , поищу.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 19:23:49
Viper115
roller83 писал(а):Ценю Ваш юмор. Просто не могу нигде такую лампочку найти.
Это не юмор. При заедании механизма сила тока в цепи возростет. Лампочка начнет ярче светить, а амперметр покажет увеличение силы тока
Добавлено: Вс дек 07, 2014 21:22:57
roller83
Спасибо. Мысль понял.
