Про блок питания\трансформатор
Добавлено: Вс дек 07, 2014 10:55:05
Такой вопрос простой, но для меня довольно сложный. Начинаю изучать электротехнику экспериментируя. Например, я нашел старый и уже несколько лет валявшийся в уголке квартиры радиоприемник с будильником. На задней коробке написано про 9 вольт. Ну, я оттуда и вытащил трансформатор. Я так понимаю, что из двух проводков я и получаю 9 вольт? Дальше, больше. Нашел я значит старую сегу, потому что помню, что в них как раз блоки питания на 9 вольт ставят. Был удивлен, что в соника поиграть мне не удалось. Хотя, раньше я использовал зарядку от телефона на 5 вольт и сега работала.
Мои вопросы про блоки питания. Они для знающих простые и похожие:
1. Нужно ли было в трансформатор еще что-то воткнуть, или там уже есть свои 9 вольт? Не резистора, не диода не требовалось?
2. Реально ли как-то пустить ток из двух блоков питания в одно устройство? Это я делать не собираюсь, чисто теория. Допустим, есть какой-нибудь низковольтный паяльник, которому нужно 12 вольт, а у человека нет бп на 12 вольт, но есть два по шесть? Может ли он каким-нибудь образом подключить два к одному устройству? Я так понимаю, просто прикрутить проводки нельзя? Можно же сломать один из бп или устройство. Надо в такую систему пару деталей включить скорей всего.
Я тут первый раз. Если разделом ошибься, то не ругайте, пожалуйста. И за глупые вопросы прошу не ругать. В школе по физике всегда хорошие оценки были, но многое подзабыл, а сейчас учусь по другой специальности, далекой от электроники.
И еще спрошу:
Я так понял, что изучать электронику без тестера почти невозможно. Тестеры дорогие ли денежном плане, собственно?
И еще спрошу:
