Страница 1 из 1
Построение БП для МФУ с двойным питанием
Добавлено: Пт дек 12, 2014 16:08:55
THEDOGG
МФУ - HP PSC 1410
Нет блока питания , нужен блок питания с двойным питанием 16v\625mA и 32v\940mA
Блоков питания разных полно , но подходящих нету, только вариант доработать имеющиеся -
Для 16v есть бп от монитора 14v\2,14A и от ноутбука 19v\3,16A - какой лучше подойдет ? От монитора + мощное сопротивление для снижения тока до 625mA !?
А для 32v есть ~30-36v\~1A от силового трансформатора + мост и электролит для перехода в постоянный ток.
Ну и соединить минуса обоих источников питания.
Самый подходящий с другого принтера тоже HP с таким же штекером и такими же напряжениями, НО токи - 16v\500mA и 32v\375mA как токи поднять ?
Какой вариант более подходящий посоветуйте ? или вообще как то по другому сделать !?
Каковы минимальные и максимальные номиналы (напряжений и токов) блоков питания для нормальной работы этого МФУ ? (есть от принтера бп 30v 400mA)
Если не правильно думаю исправьте меня
Заранее благодарен за ответы.
Re: Построение БП для МФУ с двойным питанием
Добавлено: Пт дек 12, 2014 17:28:46
otest
Интересная мысль. А для чего его снижать?
как токи поднять ?
Наверное убрать сопротивление.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 17:42:05
Рязанцев Владислав
В домофоны с двухуровневым питанием обычно 12 и 28В, я обычно ставлю 2 БП по 12В послеждовательно, и все работает.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 17:44:48
THEDOGG
Чтоб не сжечь таким током МФУ
А без разбора самого БП как нибудь ? а то он также "склеен" как и ноутбучные БП
Да я тоже так думал, например от блока питания компьютера - соединить 2-3 линии 12v вместе в итоге получив 24-36v
Добавлено: Сб дек 13, 2014 00:31:09
Юрий_60
THEDOGG писал(а):например от блока питания компьютера - соединить 2-3 линии 12v вместе в итоге получив 24-36v
Вы когда нибудь на схему БП компового смотрели?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 07:50:32
Фунтик
THEDOGG писал(а):Чтоб не сжечь таким током МФУ
вот интересно, на бытовой розетке в стене написано - 220В, 16А. Вы когда ночничёк в неё втыкаете, 220В, 0.1А - тоже резисторы городите? Любое устройство потребляет меньше тока, чем может выдать розетка - но резисторы там не предусмотрены.
Внимание, вопрос - почему?
После правильного ответа у вас снимется так много вопросов, что имеет смысл поискать ответ на этот вопрос.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:47:34
Foton-4n
А чё обратоход с соответствующими напряжениями уже не вариант? Надо что то из ряда фантастики? Странное выражение двойным питанием. Двойное питание это что от разных источников работал.
БП на 32В + понижалка на 16В в чём проблема то?
Чем из хлама выбрать такой БП проще собрать быстрее и гемора меньше.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 17:23:25
Рязанцев Владислав
Аффтар не знает закон Ома и прочие элементарные зависимости. А вы ему флайбэк советуете.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 19:24:43
THEDOGG
прицепил к бп от другого принтера - работает
Добавлено: Пт янв 02, 2015 04:06:30
THEDOGG
С БП работает вроде норм, но есть другая проблема -
Сканирование нормально проходит и ошибок в софте от HP никаких не выдает , пишет что устройство готово.
Но печатает прогоняя бумагу через весь процесс не оставляя ни капли чернил на бумаге.
Цветная печать не интересует , только черно-белая, в цветном катридже чернила есть точно, а вот в черном из сопел никаких проявлений выступа чернил , как понять - засохла головка катриджа или просто чернила кончились ? этот черный катридж как минимум 1 раз перезаправлялся - присутствует кусок изоленты заклеевающая проколотое отверстие на крышке сверху катриджа.
До этого только что устранил проблему - мигал индикатор "проверьте катридж" и в софте писало "не правильно установлен черны катридж" - снял,почистил черный катридж на контактах и вокруг сопел от чернил - проблема не ушла, тогда сделал тоже самое с цветным катриджем - почти все его контакты были залиты чернилами и ответная часть контактов тоже и вокруг сопел тоже было загрязнено чернилами - очистил - заработало без аппаратных и софтовых ошибок.
