Страница 1 из 1
Питание AD9280
Добавлено: Пт дек 12, 2014 16:59:18
wss60
Здравствуйте!
Не магу понять из даташита: можно ли питать аналоговую часть от 5V, а цифровую от 3V?
Не сгорит ли микросхема, если питать ее от разных напряжений?
Re: Питание AD9280
Добавлено: Пт дек 12, 2014 17:34:49
vem566
Не сгорит. В даташите даже показано, как разъедены цепи питания аналоговой и цифровой части.
Re: Питание AD9280
Добавлено: Пт дек 12, 2014 17:45:59
wss60
vem566, Спасибо! Буду пробовать.
Re: Питание AD9280
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 11:11:30
Novice user
вопрос не по питанию,но по AD9280(покупал для карманного осциллографа но из-за сложности платы и (я так понял)прекращении поддержки стм32ф103 из-за перехода на стм32ф303 решил не собирать)
На вход подаю напряжение с переменного резистора 0...2 вольта,на выходе код меняется неправильно,вот так
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 0 0 0 0 0 0 0 на входе AD9280 0 вольт,подымаю плавно напряжение
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
кз между выходами D0-D1,D2-D3,D4-D5,D6-D7 нет, схема ниже
Re: Питание AD9280
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 22:34:53
Rtmip
Что смущает, что не так? Вроде все идет по возрастающей. Не забывайте, что характеристика вашего резистора может быть нелинейна.
