Страница 1 из 1
Усилитель Электрон 104, работает странно
Добавлено: Сб дек 13, 2014 09:14:47
Виктор_Сергеевич
У усилителя, левый канал начал "плавать" уровень звука, то тихо то громко играет, и потрескивать временами звук. Потом когда слушать стало невыносимо, заменил конденсаторы на плате УНЧ на такие же как были по параметрам. Но пропал звук на всех входах, кроме У2, полярность конденсаторов правильно, пайка надёжная, но звук он не то что вообще отсутствует, он есть, но играет очень тихо, допустим если вход У1, то если отключить эту кнопку и заново включить, звук нормальный по уровню, но потом плавно через секунду пропадает секунды за 3. Ну ладно, У2 работает, потрескивания прекратились звук стал чище намного. Но уровень звука по прежнему плавает. Обычно на холодную включаеш играет громко как надо, но со временем уровень громкости опять падает. Предварительный усилитель ещё не смотрел. Может в нём дело?
Схема приложена
Re: Усилитель Электрон 104, работает странно
Добавлено: Сб дек 13, 2014 09:39:08
Чумак
Надо подать сигнал, минуя пред и узнать, где же таки дело.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 09:44:22
Виктор_Сергеевич
А подключать в место где приходит пучёк проводов (экранированые) на плату УНЧ? или куда?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 10:19:10
Чумак
На вход УМ, предварительно отсоединив ПУ.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:28:36
Виктор_Сергеевич
Платы усилителя мощности они же УНЧ, если смотреть по схеме, расположены справа и слева?
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektron104s03.jpg
Добавлено: Сб дек 13, 2014 14:51:07
Чумак
Понятия не имею. Схема у Вас есть, там хорошо д.б. видно, что и где, а я открыть её не могу, да мне и не надо особо. По картинкам труднее.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 22:14:01
dolfin2006
Виктор_Сергеевич писал(а):Платы усилителя мощности они же УНЧ, если смотреть по схеме, расположены справа и слева?
Да, с двух боков.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 22:24:57
Borodach
Кстати, в журнале Радиомир 6,7 ... за 2007 год печаталась большая статья по доработке данного усилителя.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 03:22:45
Виктор_Сергеевич
Будет время попробую подать напрямую, потом напишу о результате.
В журналах посмотрю.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 13:56:12
Виктор_Сергеевич
Причина найдена. После шевеления подстроечного резистора R26 звук стал громким. Только что делать с этим подстроечником, если он некоректно работает.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 19:21:36
Андрюха 007
Странный вопрос :shock: ,менять.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 01:50:24
Виктор_Сергеевич
Нету в наличии таких, а магазинов тоже нету поблизости. Сейчас покрутил его, и вернул на место где было и немного подкрутил, при шевелении проблемы пока не наблюдается. Посмотрю как будет работать в ближайшие дни. Резистор R26 регулировка чувствительности усилителя мощности
Добавлено: Ср дек 17, 2014 16:43:40
otest
Если это утверждение, то НЕТ.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 16:45:30
Виктор_Сергеевич
Тогда R26 для Регулировки коэффициента усиления канала. Верно?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 20:50:08
ПАУЛЬ
Верно! Это коэффициент усиления усилителя мощности. Грубо говоря - чувствительность.
Можно смазать этот подстроичник, чтобы контакт восстановился.
