Страница 1 из 1
Зарядное устройство Technoline BC250
Добавлено: Сб дек 13, 2014 11:30:26
rst59
Приветствую участников форума!
Есть такое ЗУ
4 независимых канала. Во время процесса зарядки отображает напряжение. Так же может указывать, что аккумулятор не пригоден к использованию — на индикаторе DEF.
Но через несколько месяцев пользования данным ЗУ оно начало считать хорошие аккумуляторы испорченными. Первые минуту-две работает как надо: в процессе зарядки отображает напряжение аккумулятора, но затем начинает показывать напряжение 0В и надпись DEF.
Подскажите что можно сделать. Может у кого-то есть схема?
Re: Зарядное устройство Technoline BC250
Добавлено: Сб дек 13, 2014 22:01:52
ПетроУД2
Пробовали на новых аккумуляторах?Зарядное вскрывали,заряжали полностью разряженые аккумуляторы?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 22:33:20
rst59
1. Да.
2. Да.
3. Да.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 23:08:36
dolfin2006
Зарядное не только фиксирует неисправность надписью "DEF" и "0В", но и не заряжает как следует? В вашем случае неисправна цепь контроллера заряда. Возможно, определиться точнее поможет фото платы ЗУ с двух сторон и название установленных на ней микросхем.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 23:16:55
rst59
Не знаю, заряжает оно или нет. Но странно другое, что первую минуту всё ок, а потом начинаются эти нули...
Из микросхем там MC34063AL в DIP-корпусе преобразует входное 24В в 2В. И ещё две какие-то поверхностного монтажа залиты компаундом. Обвязка всякая для MC34063 вроде три кондёра электролитических, дроссель, на вид всё нормально.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 00:13:14
dolfin2006
MC34063AL стоит проверить как преобразователь, выдаёт ли он непрерывно 2 В во время зарядки. А за ним стоит цепь контроля и ограничения зарядного тока, которая формирует сигнал и к цепям индикации. Также сигнал к цепям индикации формируется из напряжения на каждом аккумуляторе. Неисправность аккумулятора может определяться как чрезмерный зарядный ток через него, либо как резкое повышение напряжения при зарядке. Ошибка "0 В" это буквально отсутствие аккумулятора, возможно, неисправна цепь контроля напряжения на элементах, причём неисправность проявляется не сразу, а потому обрыв цепи контроля маловероятен.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:44:19
rst59
