Страница 1 из 1
подключить мотор КПК 632 у
Добавлено: Вс дек 14, 2014 02:26:36
figura041
Всем добрый день помогите подключить мотор КПК 632 у независимого возбуждения постоянного тока выходят 4 провода два с якоря два с обмоток. Не могу сделать реверс как не подключай крутиться в одну сторону и самое интересное что не в ту какую надо )). Менял полярность и на якоре отдельно и на статоре и на обоих вместе не выходит. Мотор вращается только с доп. сопротивлением(4.7ком) на обмотке статора (возбуждения ).При подключении параллельно статора и ротора движок начинает дергаться без вращения. Мотор разбирал прозванивал обмотки по одной все в порядке ротор не прозванивал на вид нормальный искрения на щетках нет. Помогите уже два месяца не чего придумать не могу.
Re: подключить мотор КПК 632 у
Добавлено: Вс дек 14, 2014 02:56:50
АлександрЛ
http://el-moto.ru/index/0-789
Направление вращения – правое, возможно кратковременное реверсирование.
Интересно, у вас куда крутится?
Вообще, чтобы поменять направление вращения надо поменять полярность (последовательность подключения выводов) только ОДНОГО РОТОРА или СТАТОРА.. "полярность" питания вообще- ему пофигу..
Добавлено: Пн дек 22, 2014 22:46:02
figura041
спосибо что откликнулись но все равно немного непонятно
